Fehleranzeige ohne Fehler
  • Fehleranzeige ohne Fehler
    Hallo BMW-Freunde,
    seit geraumer Zeit zeigt die Fehleranzeige einen Defekt an der rechten Heckleuchte. Aber alles "brennt" am Heck: Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Heckleuchten, Nummernschildbeleuchtung ... alles funktioniert. Habe alle Lampen ausgetauscht, die Fehleranzeige bleibt!
    Wie krieg ich die Fehleranzeige weg? - Oder "hilft" nur ein Aufkleber?
    Danke vorab für Tipps ...
    und Grüße wohin auch immer
    Kai-Hugo
    Don´t strive for perfection, but for excellence!
    Das scheint eine E39-Krnakheit zu sein. Meistens helfen neue Birnen. In seltenen Fällen ist das Lichtmodul defekt, oder hat nen Knacks weg. Das kommt allerdings eher selten vor.
    Probiere mal neue Birnen in den Rückleuchten, also die zwei Birnen, die hinten beim Einschalten des Lichts leuchten.
    BMW...Eigentum
      Hi
      Vielfach liegt es auch einfach nur halt an minimal angerosteten übergängen bzw. Kabelkontakten . Überprüfe diese bitte auch einmal und säubere sie
      Markus
        Danke an alle für die Tipps!
        Werd´s ausprobieren und dann noch mal Laut geben!
        Kai-Hugo
          Kontaktspray sollte helfen... Das kenne ich schon... man fährt mit dem Auto- irgendeine Lampe setzt eine Sekunde lang aus - Fehlermeldung - du steigst aus, siehst nach, aber alles funktioniert :gruebel: :boese: :gruebel:
          Was "M5-FREAK" geschrieben hat würd ich dir auch empfhelen. die warens bei mir auch...
          ...fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
            Drittes Bremslicht?
              ist es die dritte bremsleuchte nicht, wenn links und rechts hinten eine Fehlermeldung geben?
              BMW...Eigentum
                Nein! Wenn der Faden der dritten Bremsleuchte durchbrennt, wird im Checkcontrol nur eine Seite angezeigt.
                  Hallo an alle, vor allem an servicemobil,
                  ´s ist das dritte Bremslicht. Hatte ich glatt vergessen zu
                  checken. Beim Ölservice durch die "Profis" von Point S ist
                  allerdings auch keiner drauf gekommen! - Also, das nächste
                  Mal wieder zum "freien Schrauber um die Ecke" ...
                  Danke für alle Tipps!
                  Paul-Hugo
