535i - geht im Stand aus bzw. hat Aussetzer bei Fahrt
  • 535i - geht im Stand aus bzw. hat Aussetzer bei Fahrt
    Hallo zusammen,
    mein 535i hat folgende Symptomatik:
    Beim Kaltstart läuft er gut, spring sofort an, läuft rund - alles bestens.
    Wenn er dann mal warm ist, geht er im Leerlauf aus, bzw. bei Fahrt hat er starke Aussetzer.
    NAch Durchsuchung des Forums habe ich den LMM - Stecker gezogen, trotzdem gleiches Erscheinungsbild.
    Kennt das jemand?
    Kommen die üblichen Verdächtigen in BEtracht :
    Nockenwellensensor
    Lamdasonde
    Sonst noch ne Idee ??
    Ich habe morgen Termin bei Freundlichen zu Fehlerspeicher auslesen ......
    Ein unglücklicher
    Huia
    Dann warten wir mal ab was dabei rauskommt :wink:
      Haste auch keine andere Idee was man vorab mal checken könnte ?
        Das ist so leider verdammt schwer zu sagen weil das so viele Ursachen haben kann.
          Den abgezogenen Stecker des LMM würde ich unbedingt erwähnen, denn dies steht im Fehlerspeicher und führt u.U. zu falschen Fehlersuche bei!
          Es könnte neben dem Nockenwellensensor auch der Kurbelwellensensor oder Leerlaufsteler sein. Solch Geschichten stehen im Fehlerspeicher und sollte daher schnell zur Findung der Ursache beitragen. :wink:
          Gruß Stefan :wink:
            Ja, Danke.
            Hab ich schon bei der Terminsreservierung gesagt.
            Antwort vom Freundlichen: Ja, der LMM kann es eigentlich nicht sein, der würde sich nur durch Leistungsverlust bemerkbar machen .....
            Gruß & Dank erstmal
            Huia
            Ergebnis gibts hier auf diesem Sender morgen !!!
              Sodele, jetzt weiss ich es.
              Es ist der (übliche) Fehler Nockenwellensensor.
              Kosten soll das Teil 112 €.
              Ich wollte es auch dort machen lassen, ABER : Termin erst am Donnerstag möglich!!! Das wäre erst in einer Woche ....
              Jetzt will ich es mit Hilfe meines Kumpels erstmal selber probieren.
              Wenn wir es nicht hinkriegen, krieg ich Donnerstag immer noch einen Termin.
              Muss ich da was beachten ??????
              Huia
                Also, Sensor gewechselt, Karre läuft wieder.
                Ist wirklich einfach, d.h. das kann wirklich jeder selber machen.
                Der Geber sitzt oben am V auf der rechten Bank in Fahrtrichtung (also links, wenn man davor steht ;-)) )
                Eine Inbus - Schraube lösen - Stecker unter der V-Verkleidung lösen - FERTIG !
                Und dafür wollte mir der Freundliche erst einen Termin in einer Woche geben ???!!!! Hat sich für die wohl nicht rentiert, die haben mir lieber das Teil in die Hand gedrückt und Tschüss .....
                Huia
