Öltemperatursensor 6 Zyl. Motoren
  • Öltemperatursensor 6 Zyl. Motoren
    Hallo Leute,
    Habe bereits mein Problem mit dem vibrieren in der Kaltstartphase geschrieben, jedoch bis jetzt kein erfolg mit der Reparatur gehabt. Nun habe ich einen Beitrag gelesen das der Temperatursensor fürs Öl mitunter verantwortlich ist in der Kaltstartphase bzw. für den Rundlauf des Motors. Kann mir den jemand eventuell mit nem Bild vielleicht helfen wo den der Öltemp.sensor beim 6 Zyl. sitzt. Danke im Voraus.
    mfg
    Gib mal Deine VIN hier rein und dann kannste den finden. Sollte wohl unter dem Hauptmenue Engine sein
    RealOEM.com BMW Parts website. This site can be used to look up BMW part numbers and approximate part prices. The Parts are grouped into diagrams and diagrams are grouped into categories and subcategories
    hier ist einer unter # 13
    Haette es Dir ja gerne rausgesucht, aber ohne genaue Angaben ueber Modell, Motortyp, Baujar, Monat, Automatic, Schalter etc. oder einfach die letzten 7 Nummern der VIN kann man nichts machen.
    Auf meiner Seite unten ist ein VIN decoder, da gib mal die VIN rein. Da findest Du alle Daten nach der Eingabe.
    Dies kannst Du dann in Dein Avatarbild unter Deinem Namen eingeben Profil aendern, Link oben), dann ist das bei jedem Posting sichtbar und brauchst es nicht immer neu zu schreiben.
