Lüftungsprobleme Klimaautomatik
  • Lüftungsprobleme Klimaautomatik
    habe in letzter Zeit folgendes Problem.
    Die Klimaautomatik ist bei mir immer an. Beim Start vom Auto ist die Lüftungsanlage an aber es kommt keine Luft ins Auto. Die Anzeige des Gebläses ist an bei 3-4 strichen aber es kommt keine Luft ins innere.
    Dann muss ich alles ausmachen und wieder anmachen und die Sache läuft wieder.
    Hat jemand dafür eine Erklärung oder Idee?
    Vielen Dank im Voraus.
    :lol:
    Hallo han tausche mal deinen Pollenfilter, davon kann es sein oder deine Gebläseendstufe hat auch einen weg (sitzt links hinterm Handschuhkasten), ist auch ne Krankheit bei e39!
      Hallo
      wie Belti schon schrieb.Ist die Gebläseendstufe.
      Letzte Woche erst getauscht.Exat die gleichen Problem wie bei dir.
      MfG Maichi
      Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
        vielen Dank für die Info.
        Was hat den der Spaß gekostet wenn man Fragen darf?
        Kann man das auch selber Tauschen ?
        ops:
          Hallo
          Materialkosten beim Freundlichen ca. 70€.
            Hallo
            ja mit 70€ rum,müsst es passen.Hab durch Prozente glaub 53€ bezahlt.
            Ne Anleitung zur Gebläseendstufe wechseln hab ich auch als PDF.
            Wenn mir ausm Forum bitte mal einer Erklären könnte,wie ich des hier hochlade,kann ich das dann auch hier tun.
            Wenn net kann ich Dir das auch per Mail schicken?!
            MfG Maichi
              wenn es nicht dir Gebläseendstufe ist, kann es auch ein Kondensator in der Steuerung sein.
              Hatte das Phänomen, daß die Anzeige zwar sagte: "größte Gebläsestufe", allerdings nichts kam.
              Das kann dann nur der :lol: und kostet so um die 100 Euro.
              Wennüü
              525 tds touring - "Heiz"öl bringt´s :shock:
