Ruckeln beim Bremsen - Auto wackelt - Bremspedal pulsiert
  • Ruckeln beim Bremsen - Auto wackelt - Bremspedal pulsiert
    Hallo und vielen Dank für das Lesen meines Postings.
    Nun aber erst einmal der Reihe nach:
    Ich fahre seit rund drei Jahren einen E39, 523i, EZ 3/2000, 145.000 km.
    Seit ca. 1, 5 Jahren habe ich nicht mehr so viel Freude am Fahren, wie es die Werbung gerne hätte. Ich kann überhaupt gar nicht mehr genau sagen, wann und wie tatsächlich alles anfing, aber bis noch vor kurzem stellte sich die Situation wie folgt dar:
    1.) Wenn ich (exakt) 120 Km/h gefahren bin, ruckelte mein Auto. Das sah man sehr schön an den heruntergeklappten Innenspiegeln - diese wippten sehr harmonisch :-)
    2.) Zwischen 80 und 100 Km/h vibrierte sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen mein Lenkrad.
    3.) Insbesondere wenn ich das Bremspedal nicht richtig durchgedrückt habe, pulsierte mein Bremspedal - das heißt, dass das Pedal während des Bremsvorgangs einmal von meinem Fuß weg als auch dann wieder zu meinem Fuß hin ging.
    4.) BEIM Bremsen selber wackelte mein Auto und es hörte sich so an, als ob man auf einer Straße mit sehr grobem Asphalt fahren würde. Das Lenkrad selber blieb ruhig und wackelte nicht
    Es begannen die Überprüfungen - lange Rede kurzer Sinn:
    Es wurden die Bremsscheiben und -klötze vorne getauscht (normaler Verschleiß); Stoßdämpfer vorne ebenfalls getauscht (defekt); neue Reifen vorne und hinten (normaler Verschleiß); Stabis hinten links und rechts getauscht (ausgeschlagen) und hinten links Querträger getauscht (ausgeschlagen). Bremsscheiben und -klötze hinten in Ordnung.
    Ergebnis:
    1.) Mein Auto ruckelt bei Tempo 120 Km/h nicht mehr so stark wie früher.
    2.) Das Lenkrad vibriert nicht mehr, nachdem die Reifen neu und richtig ausgewuchtet wurden.
    3.) Das Pulsieren im Bremspedal ist fast weg - es ist deutlich besser geworden, aber eben leider noch nicht ganz verschwunden.
    4.) Das Wackeln des Autos beim Bremsen und das Geräusch, als würde man auf sehr grobem Asphalt fahren, ist nach wie vor existent und es nervt :-( Das Lenkrad ist nach wie vor ruhig und schlägt nicht.
    Hinsichtlich der Punkte 3. und 4. hat meine Werkstatt (kein Freundlicher :-) ) herausgefunden, dass das Problem wohl eher an der Hinterachse zu suchen sei. Bevor ich jetzt aber noch die hinteren Bremsscheiben und -klötze tauschen lasse und in den nächsten Tagen einen Freundlichen aufsuche, wollte ich einfach mal mein Problem in diesem Forum zur Diskussion stellen. Meine Werkstatt findet einfach keine andere Fehlermöglichkeit.
    Was kann das sein?! - Wer kann helfen?
    Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!!!
    Es ist viel bequemer und viel besser das Auto zu fahren, wenn die Windabweiser oder die Spoiler ( http://www.szatuna.hu ) die Sonnenstrahlung von der Seite irgendwie reduzieren.
      Hi
      Zu punkt 1&2
      Na ich würde mal die ganzen Zugstreben und anlenkpunkte überprüfen
      hinten wie vorne ob dort irgenwelche buchsen ausgeschlagen sind
      Qerlenker usw.
      was das ruckeln angeht würde ich mal die drehzahl merken und die in anderen Gängen ausprobieren.
      Wenn es dann immer noch ist mal die sensoren prüfen lassen
      Nockenwelle oder den LMM.
      wenn nicht,die Kardanwellengelenke mal auf erhöhtes spiel prüfen
      Gruss Yogi
