Schaltung unpräzise und mit viel Spiel
  • Schaltung unpräzise und mit viel Spiel
    Habe bei meinem E39 zunehmend das Problem, daß die Schaltung "unsauber" arbeitet.
    Zuerst ging nur der erste Gang schwer, jetzt hat der Schaltheben insgesamt recht viel Spiel und auch der R - Gang lässt sich schwer einlegen. Phänomen wird zunehmend deutlicher.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, ob es z.B. an einem ausgeschlagenem Schaltgestänge liegt - oder etwas anderes die Ursache ist?
    Mir vielleicht sogar eine Vorstellung geben kann, was sowas kosten kann?
    Vielen Dank vorab für die Tipps
    PS: ist ein 525 tds Bj. 97 mit ca. 200.000 km
    525 tds touring - "Heiz"öl bringt´s :shock:
    Gestänge,Gertiebe oder ein derartiges Teil am Ar***
      Danke für den Tipp.
      Das Getriebe arbeitet astrein - ohne Probleme etc. Ich denke, das kann ich reingefühlsmäig ausschliessen.
      Wie aufwändig und teuer ist das Wechseln des Schaltgestänges? Oder kann es vielleicht neu justieren - vielleicht nur ´ne neue Buchse?
      Grüße
      Wennüü
        hast zufällig immer mit eingelegten gang geparkt ?
        wenn ja könntens auch die syncronringe sein
          Ohhhh - das klingt als ob .... ich was falsch gemacht habe und Du dich richtig auskennst :shock:
          Parke immer mit eingelegem Gang - auch und vor allem am Berg, an dem ich wohne. Lasse den Wagen aber nicht in den Gang "rutschen" und ziehe dann die Handbremse, sondern zuerst Handbremse und dann Gang.
          Kann das dann trotzdem passieren?
          Ist sowas teuer?
            war nur ne vermutung an deiner stelle würde ich mal zum freundlichen fahren und sie sollen ne diagnose machen weil wie gesagt kann mehreres sein und nicht das du was reparieren willst was gar nicht kaputt ist aber syncronringe das wird schon etwas teurer
