Mein BMW kommt nicht mehr runter
  • Mein BMW kommt nicht mehr runter
    Habe einen 5er Touring Facelift...welcher beim starten Batteriemässig etwas schwach war und er nur noch gezuckt hat. Während des Startvorgangs fing die Pumpe an die Hinterachse hochzufahren. Jetzt will das Teil nicht mehr wieder zurück in die ursprüngliche Stellung....Habe schon über Nacht die Batterie abgeklemmt...aber immer noch ca. 10cm höher als normal. WEISS JEMAND RAT?
    Re: Mein BMW kommt nicht mehr runter
    wusste gar ned das der e39 n hydraulisches fahrwerk hat ? :aehm:
      Hallo hitecmedia,
      da hat sich Dein 5er wohl in den Transportmodus versetzt.
      Fahre zum BMW und schildere denen das Problem mit der Bitte, sie sollen die Nievau-Regulierung wieder in den Normalbetrieb stellen.
      Bei der Auslieferung werden sie nämlich auf max. Höhe aufgepumpt, sodass man leichter über die Rampen kommt. Beim Händler angekommen wird dann beim "Auspacken" der Transportmodus deaktiviert und somit passt's dann wieder.
      Dietmar
