Schalthebel bleibt vorm 5.ten Gang stehen
  • Schalthebel bleibt vorm 5.ten Gang stehen
    Hallo !
    Ich bräuchte mal wieder eure hilfe
    mein 525er diesel Bj 11/01 macht wieder probleme.
    Bin letzte wochenende auf der autobahn gefahren ganz locker den fünften gang eingelegt dann beim abfahren
    wollte ich runter schalten und siehe da der hebel bleibt
    vor dem fünften gang im leerlauf stehen :aehm:
    danach habe ich den vierten doch hinein bekommen und siehe da beim nächsten gang wechsel war der hebel wieder in der richtigen position .
    Habe es dann auch am stand bei abgestellten motor versucht
    das gleiche problem war wieder da .
    Was könnte die ursache sein. :ka:
    Re: Schalthebel bleibt vorm 5.ten Gang stehen
    Hat keiner ne Ahnung?
    Ich habe das selbe Problem, dass der Schalthebel in Ruhestellung vor dem 5. Gang stehen bleibt.
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnt.
    Danke
      Also ich habe deswegen mal bei einem E39 die kleine Kunststoffbuchse getauscht, ist so ein weißer Plastikring eben, der den Schalthebel führt...Das war dann auch für paar Kilometer okay, danach stand er wieder vor dem 5. Gang...die Schaltstange über dem Getriebe getauscht, dann stand der Schalthebel wieder in Mittelstellung...
      Klagt nicht, kämpft.
        Oh, was hast Du für das Wechseln des Gestänges bezahlt?
