elendes Brummen
  • elendes Brummen
    hallo alle zusammen...
    ich fahre nun schon seit fast zwei jahren einen 523i und hatte nich nie probleme.
    aber seit kurzem habe ich immer bei genau 2000 umdreheungen des motors ein brummen aus dem hinterem teil des autos?
    hat jemand von euch schon einmal das selbe problem gehabt?
    mfg marcel
    Re: elendes Brummen
    schon mal den Auspuff gecheckt? Noch alle Halterungen dran? etc. evtl. Schweißnaht aufgegangen? :ka:
    ...fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
      Re: elendes Brummen
      Ist das auch bei Leerlauf? Also beim rollen ohne Last bzw. Gang draußen.
      Radlager gehen gerne mal kaputt das brummt. Häufig sind aber auch die Reifen drann schuld. Hatte ich mit meinen 5Jahren alten Dunlop auch. Also runter damit und Michelin aufgezogen.
        bei mir ist auch ein brummen aber nur beim beschleunigen !! weis jemand was es sein kann radlager und reifen sind nagelneu
          hmm fahre auch dunlop
          habe gehört das man michelin und noch eine marke nicht auf bmw aufziehen soll... zumindest beim e39 irgendwas war da...
            habe uniroyal drauf wie immer !! des brummemm kommt mir so vor als währe es unter dem auto war auch schoi n drunter gelegen is aber nix locker oder so
              Kardanwellenmittellager ???
                was kopstet das den ca mit einbau??
                  warum willstn das leich wechseln lassen ?
                  erst mal auto auf bühne und einen oben rein und einen drunter der horchen kann und schon hast dein geräusch !
