Habe leider mein Navi verloren. Es ist ein MK4 das auf einmal aus dem Bordcomputer verschwunden ist. Auch die Farbe des Display hat sich geändert. Habe mal im Kofferraum nachgeschaut und dort das DVD Laufwerk gefunden. DVD Laufwerk hat kein Power. Habe dann alle Sicherungen überprüft, scheinen aber auch ok zu sein. Weiß jemand Rat ?
Totalausfall Navi
Re: Totalausfall Navi
Schnapp dir mal zwei normale Radiohaken oder aber auch zwei bzw. vier Nägel und zieh den Navi-Rechner heraus. Mach mal alle 3 Stecker ab und klemme den Navi-Rechner nach 3-4 Minuten wieder an.
Eine andere Möglichkeit ist ein Batterie-Power-Reset durchzuführen. Klemme Plus- und Masse-Kabel von der Batterie ab und verbinde diese mittels Überbrückungskabel oder ähnlichem. Warte 15 Minuten und klemme alles wieder an.
Wenn du Glück hast ist einer der beiden Schritte zielführend und dauerhaft, andernfalls wird es teuer....
... da das Laufwerk defekt ist.andernfalls wird es teuer....
Leider sind die DVD-Laufwerke nicht sehr haltbar, hab auch schon das Zweite! :nee:
