schlechtere Laufruhe durch Spurverbreiterung???
  • schlechtere Laufruhe durch Spurverbreiterung???
    Hallo zusammen,
    kann es sein, daß man durch eine Spurverbreiterung, vorne 10mm, hinten 20mm an Laufruhe einbüßt??? (hab ich neu dazumontiert, beide ohne zusätzliche Zentrierung)
    Hab meine Reifen letzten August neu gekauft, sind gewuchtet worden...
    Als ich sie gestern aufzog, stellte ich fest, das sie bei weitem nicht so ruhig laufen wie die Winterreifen. So in etwa wie wenn sie nochmals gewuchtet werden müßten. (Vom Fahrgefühl her) Kann das sein? Bin ja nur ca. 3 Monate mit diesen gefahren. :aehm: :ka:
    ...fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
    Re: schlechtere Laufruhe durch Spurverbreiterung???
    naja du hast dir die antwort fast schon selber gegeben. ohne zusätzliche zentrierung kann man die spurplatten ganz einfach vergessen!
    Man kommt auch geduckt durchs Leben!!!
    Jedenfalls mit nem geduckten Auto!!!
      so wie cuperino schon sagte,ohne zentrierung keine chance!
      hatte bei meinem 5er das gleiche problem mit 10er platten,
      da sind dann nach ner zeit extreme schwingungen
      aufgetreten!
      die mit zentrierung sind zwar teurer,aber es hat auch sinn!
      musste es damals auch ändern!
      mfg patrick
      bmw history
        Die ganze Fahrdynamik wird durch Spurplatten grundsäätzlich verändert.
        Als BMW die Kiste entwickelt hat, haben die sich ja auch was dabei gedacht.Die ganze Aerodynamik und der Lenkeinschlag und Geradeauslauf werden sich schon ein wenig verändert anfühlen.
        Am besten kaufst Du Dir bei ebay die von FK mit Zentrierung ! Kosten so um die 30 Euro pro Achse, hatte die auch , nur passten die im Zusammenhang mit meinen Sonderrädern dann nicht mehr hinten!
        530d ist okay !
          hab mir jetzt die mit Zentrierung geholt... Jetzt läufts einwandfrei. Dachte nicht, dass das soviel ausmacht. Danke
            mit Spurplatten verschlechtert sich lediglich das Lenkverhalten/weniger Gegenlenk-Effekt, weil der lenkrollhalbmesser Richtung positiven Bereich wandert...
            Klagt nicht, kämpft.
