kurzzeitig Notprogramm
  • kurzzeitig Notprogramm
    Hallo ,
    gestern Abend sprang bein baby zwar an,lief aber im Notprogramm.Nachdem ich ein paar gestarte habe und dann langsam losfuhr gingen die Lampen aus und er lief wieder ganz normal.
    Was bedeutet das?Muss ich mir Sorgen mache?
    Gebt bitte mal Meldung was das sein könnte
    danke und Grüsse
    Werner
    Rheinisches Grundgesetz:
    Et hett immer noch joot jejange
    Re: kurzzeitig Notprogramm
    welche Lampen, Fehlermeldung am BC?
    "Das Auto ist fertig entwickelt. Was kann noch kommen?" Karl Benz um 1920
      Pruef mal die Batteriespannung, wenn die zu niedrig ist, passiert das schon mal.
        Die Lampen EML und Motorsteuerung oder so brannten...
        und was hat denn eine niedrige Bordspannung mit dem Notprogramm zu tun?
        Grüsse
        Werner
          ...wenn nicht genügend "Saft" da ist, starten die Blackboxes nicht richtig, oder eben nur bis zum Notprogramm. Der Diagnose schliesse ich mich an
          ciao bloodknight
          o
          L_
          OL
          This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat.
            Hatte das auch mal kurzzeitig. Nach mehreren Start ging dann wieder alles. Allerdings blieb die Check-Enginge-Lampe an.
            Dann zu BMW. Die haben dann ausgelesen, dass die Adaption Drosselklappe sprich die Software der Drosselklappe sich gelöscht oder verstellt hatte. Die haben die SW erneuert, 30 EUR kassiert und dann gings wieder ganz normal.
              Da du den ja mehrmal hintereinander gestartet hast würde ich mal die Batterie ausschließen. Ab dem E38 gibt es eigentlich diese wirren Checkkontrolmeldungen bei schwacher Batterie nicht mehr.
              Fehlerspeicher auslesen!
                diese "wilden Meldungen" gibts bei leerer Betterie auch noch beim E39. habe einen 530d touring => Ist zwar noch recht gut angesprungen, aber dann sofort ins Getriebenotprogrmm gesprungen. Batterie abgehängt, Fehlermeldung gelöscht. Nachdem ich dann eine neue Batterie eingebaut habe, ist das Problem nie wieder uafgetaucht.
                Grüsse Ossi810
                  Wenn du das nur einmalig hattest würde ich mir auch keine Sorgen machen. Ne Lambda oder ein aussetzer eines Zylinders kann schon mal sowas (Fehler Gemischaufbereitung) verursachen.
                  Edit:
                  Auch ich hatte bei schwacher Batteries Fehlermeldungen von der Niveaureg und Fehlalarme der DWA. Auch das Getriebenotprogramm hatte ich durch.
                  Batterie gewechselt und Ruhe.
                  Gruß Stefan :wink:
                    Hallo Gemeinde,
                    muss mich jetzt nochmal zu Wort melden.
                    In letzter Zeit kommt jetzt noch ein starkes Ruckeln(habe das gefühl der Motor verschluckt sich hinzu)und zwar immer im unteren drehzahlbereich 1000-1800 u7Min.Wenn er kalt ist habe ich das nicht :ka: :ka: :ka:
                    Danke und Grüsse
                    Werner
                      Hallo Werner,
                      hast Du das Problem mitlerweile im Griff? Wenn ja, was war denn tatsächlich der AUslöser?
                      Grüße
                      Ossi
