Motor läuft heiß. Hilfe!!!!
  • Motor läuft heiß. Hilfe!!!!
    Vor kurzer Zeit ist mein Motor einige Male heiß gelaufen und wir haben die Viskokupplung inkl. Thermostaten erneuert. Lief dann aber immernoch heiß und dann ... Motorschaden!! Habe einen Motor mir bei ebay besorgt und diesen eingebaut und alle Dichtungen, Wasserpumpe etc. erneuert. Motor springt an aber läuft immernoch heiß. Wer kann mir evtl. helfen
    Mit freundlichen Grüssen
    Christian
    Re: Motor läuft heiß. Hilfe!!!!
    Spüle mal den Kühler wenn der zusitzt kannst du noch 10 Motoren kaufen
    Hatte das problem auch mal aber an nem LT-45
    Coregatabs in mengen und ging wieder.
    Ach so Den Kühler dafür am besten ausbauen
    Gruss Yogi
      Moin Yogi,
      danke für deinen Tip und du hattest recht mit dem Kühler.
      Kühler komplett dicht und wird ausgetauscht.
      Danke
        Kein Thema
        Dann noch viel Spass mit deinem Dicken
