möchte Chinchkabel verlegen
  • möchte Chinchkabel verlegen
    Hallöchen Freunde.
    Ich möchte gerne in mein Auto einen Verstärker verbauen.
    Wer hat das schon hinter sich und kann mir Ratschläge geben.
    Ich möchte nichts falsch und schon garnichts kaputt machen.
    Gibts vielleicht schon irgendwelche Links,eventuell mit Fotos? Es handelt sich bei mir um ne Limo. Rückbank läßt sich leider nicht umklappen. Links im KOfferraum sitzt der Wechsler.
    Danke schonmal...
    Re: möchte Chinchkabel verlegen
    Hi, hab ich auch schon hinter mir. Gleiche Situation wie bei deinem. Fahr zum Car-Hifi Händler... Dort gibts so Umwandler wo du Lautsprecherkabel an dieses "Kästchen" anschließt und auf der anderen Seite haste dann einen Cinchausgang. Das Lautsprechersignal kann direkt am Kabelbaum vom Wechsler weggenommen werden, sowie auch das Remotekabel.(wenn du eins brauchst). Hat bei mir mit Einbau keine halbe Std. gedauert. Das Kästchen hat 20 Euro gekostet. Einbau 10 Euro. Wenn du das Bmw-Radio verwendest (und auch weiterhin verwenden willst) ist dies die einzige Möglichkeit, da es keinen Cinchausgang hat. Definitiv die schnellste und günstigste Lösung. Funktioniert einwandfrei. Ciao
    ...fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
      Also ich habe zwar nen Touring aber ne endstufe mit high level input kannst du auch nehmen.Habe für nen Subwoofer die signale abgezweigt von den normalen Lautsprechern in die endstufe(High Level in)und dann zum Sub die leitungen legen.
      Klingt super und ist nicht so aufwändig.
      Hoffe dir etwas geholfen zu haben
      Gruss Yogi
        Supi..
        Danke,.Danke Danke.
        MfG
          ich habe damals ein kabel gezogen,war nicht so aufwendig
          wie man denkt!
          einfach mittelkonsole ausbauen!kabel durch den radioschacht
          an der lüftung vorbei in die mitte legen!rückbank raus,und
          dann das stück unter dem teppich mit nehm draht durchziehen
          und schon ist es im koffferraum!
          aber mit den high/low adaptern geht es fast genauso gut,
          nur wie dabei die qualität ist,weis ich nicht,eher nicht so
          gut,wie bei nem kabel!!
          mfg patrick
          bmw history
