Problem Tachobeleuchtung
  • Problem Tachobeleuchtung
    bei mir hat sich so nach und nach die tachobeleuchtung im unteren bereich verabschiedet,es fing mit der gesamt km anzeige an, dann dder tages km zähler und jetzt is es ganz dunkel.......die anzeige darunter, die geht, also wenn ich radio umschallte oder den BC anmache. ist da nur ne birne kaputt oder muß der ganze tacho gewechselt werden? vielen dank für eure antworten.......e39,bj98,523touring.......der knut
    Re: Problem Tachobeleuchtung
    Das was Du meinst nennt man Pixelfehler.. gib diesen Begriff mal in der Suche ein, da findest Du mit Sicherheit was!
    Gruß, Christian...
    Meine weiß-blaue Fotogalerie
      Hallo Knut5,
      Du kannst da einfach die Birnchen wechseln.
      12V/1,5W
      BMW#62111391260
      Demontage des Instrumentes durch Herausdrehen der Schrauben (3) und Herausziehen nach Vorne.
      Pixelfehler ist was Anderes
      Dietmar
        danke dietmar.......werd deinen rat glei am wochenende umsetzen.....hab mir auch gedacht das pixelfehler was anderes ist.....beste grüße knut
          Aber vorsichtig beim Ausbau, nix vermackeln mit Schraubendreher oder ähnlichen harten Gegenständen! Und stell den Lenker lieber ganz runter, sonst brichst Du Dir die Ohren....
