Heckscheiebwischer ausbauen aber Scheibe geht nicht mehr auf
  • Heckscheiebwischer ausbauen aber Scheibe geht nicht mehr auf
    ich habe ein Problem das mein Heckscheibenwischer nimmer geht da das Gewinde verrostet ist. Im sommer habe ich ihn schonmal ausgebaut gehabt um die Teile nachzubestellen(Dabei habe ich u.a. die Glasscheibe öffnen müssen um den Deckel von unten zu öffnen/schrauben).
    Nun ist es winter, ichs leider zeitlich nicht geschafft den Wischer zu reparieren und ich werde gerade von dem blöden Kabelbruch befallen und nun lässt sich meine Scheibe nicht mehr öffnen. Dadurch das meine Batterie leergezogen wurde von dem öffnen/schliessen/öffnen/schliessen motor habe ich den Elektrostecker von der Glasscheibe abgezogen. Jedoch konnte ich die Verkleidung von innen von der Heckklappe nicht ganz abnehmen da diese noch von 2-3 Schrauben gehalten wurde, die ich nicht finden konnte (vermutlich von oben ?)
    Da sich die Scheibe aber nicht mehr öffnen lässt (auch nicht vorher wo der Stecker noch drauf war) hab ich da ein Problem !
    1. Wie öffne ich nun die Scheibe ?
    2. Wie nehm ich die Verkleidung komplett ab ?
    Habt ihr da ein paar Tips/Anleitungen ?
    Danke.
    H0schie
    Re: Heckscheiebwischer ausbauen aber Scheibe geht nicht mehr
    Oje,
    weiß keiner wie man die heckscheibe öffnet ohne den elektrischen taster zu benutzen ?
    so ein mist
    H0schie
      Hallo h0schie,
      die Entriegelung ist nicht so einfach zu Überlisten.
      Da Du aber die gesamte Heckklappe noch öffnen kannst schlage ich Dir vor die Kunststoff Verkleidung Innen zu entfernen, dann die Betätigung des Tasters wie folgt zu simulieren:
      Am Heckwischermodul (siehe Bild) gibt es den Stecker X13268. Dort schließt Du den Pin 4 für kurze Zeit auf GND (0V/Chassis).
      Jetzt sollte der Antrieb öffnen.
      Zur Info, der Stecker rechts/oberhalb ist der X13057.
      Hier noch die restliche Belegung des Moduls:
      A36 Wisch-Wasch-Intervall Steuergerät Heck
      Steckerübersicht
      Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
      X13057 3-polig, schwarz Stecker Wisch-Wasch-Intervall Steuergerät Heck
      X13268 6-polig, schwarz Stecker Wisch-Wasch-Intervall Steuergerät Heck
      Pinbelegung am Stecker X13057
      Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss / Messhinweise
      1 M Klemme 31 Masse Leistung Verbinder Heckklappe
      2 E Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F55
      3 A Ansteuerung Gong Wascherpumpe Heckwascherpumpe
      Pinbelegung am Stecker X13268
      1 A Signal Intervall (Heck) Scheibenwischerschalter
      2 A Signal Normal (Heck) Scheibenwischerschalter
      3 E Spannungsversorgung Klemme R Sicherung F43
      4 A Signal Heckscheibenkontakt Schalter Heckscheibenöffnung
      5 E Signal Diebstahlwarnanlage (EWS) Grundmodul Verbraucherabschaltung Diebstahlwarnanlage IV (DWA IV)
      6 E Signal permanent Heckwischen Lichtmodul
      Das Modul gilt für alte und neue E39.
      Dietmar
        Super besten Dank. Genau das habe ich gesucht.
        Mein Problem ist nur ... das sich die Verkleidung innen nicht ganz lösen lässt und noch an 1-2 Schrauben festhängt die "galube ich" von oben angeschraubt sind, wo ich ja nicht mehr drann komme.
        Hast du noch ne Idee wie ich die Verkleidung ganz abnehmen kann ? Vlt. irre ich mich ja auch und mir fehlen nur die beiden schrauben.
        Gruß,
        H0schie
        und ... ganz ganz herzlichen Dank !
          Hallo H0schi,
          die Verkleidung hängt "oben" an der inneren Seitenverkleidung der "Blechklappe".
          Diese müsstest Du auch im geschlossenen Zustand aushebeln können.
          Leider kannst Du den Öffnerantrieb nicht von einem anderen Modul aus betätigen (zB. ZKE), weil das Heckwischermodul die Aufgabe wahrnimmt bzw. soll.
          Im schlimmsten Fall hilft nur Mut zum "Knack".
          Dietmar
            Ha :P es geht viel einfacher.
            Die Heckverkleidung soweit möglich abschrauben und dann leicht nach unten biegen. 20 Zentimeter links neben deinem angesprochenen Pin ist eine kleine silberne box zu sehen. Wenn diese etwas aufbiegt (ist nur ein stück metell/blech) dann kann man dahinter die entriegelungsfeder sehen. Einfach dann mit einem kleinen schraubenzieher die Feder beiSeite schieben und die scheibe geht auf.
            so einfach. Bei Bedarf schicke ich Fotos ?
            Gruß,
            h0schie
              Hallo H0schie,
              so schlimm war's bei mir nicht, dass die Klappe nicht mehr auf ging. Im Gegenteil, sie sprang sporadisch von Selber auf.
              Poste doch bitte ein paar Fotos, damit könne Andere dann auch was anfangen.
              Dietmar
