Wasser im hinteren Beifahrerseite
  • Wasser im hinteren Beifahrerseite
    Hallo
    Bei meinem 5er habe ich jetzt gesehen das im hinteren Beifahrer seite unter der Fußmatte nass ist.Hat von euch jemand auch das problem schon mal gehabt?
    Könnte evtl. die dichtung kaputt sein ? Habe sie mir zwar gründlich angeschaut aber es ist nix sichtbar.
    Voralllem wenn das Auto gewaschen wird,ist unter der Fußmatte der Teppich nass!!!
    Re: Wasser im hinteren Beifahrerseite
    und nochmal Wassereintritt...
    Klagt nicht, kämpft.
      Was aus dem link nicht hervor geht:
      der Wassereintritt kommt aufgrund der Türdichtung zustande. Mußt also zu BMW und ein Butylband besorgen. Die wissen gleich bescheid wenn du dein Symptom schilderst.
      Beim Einbau auch gleich die Abflussstopfen der Türen überprüfen. Entweder mit Druckluft auspusten oder eben mit Hilfsmittel freigängig machen.
      Hier ein link, wie du die Türpappen abbaust:
      Gruß Stefan :wink:
        Erstmal danke für die schnelle antwort
        Werde mal morgen dann zu BMW fahren und den das mal schildern.
          Meiner hatte das auch.
          War die Dichtfolie in der Türe,die sich gelöst hatte.
          Meine BMW-Werkstatt kannte das Problem.
          Ich hab daraufhin einen Meter neues Dichtband mitgenommen und die Türfolie neu angeklebt.
          10 Minuten Aufwand, und gut war!
          Die Verkleidung brauchst du gar nicht komplett abzubauen.
          Ist viel zu viel unnötiger Aufwand!
          Die Verkleidung vorsichtig an einer Ecke unten abziehen, ist nur gesteckt.
          Dann auf die ganze Breite vorsichtig lösen (einfach mit Gefühl ziehen).
          So kommt man schon gut ran, die Folie neu abzudichten.
          Du siehst ja dann, wie weit die Folie locker ist.
          Einfach dort ein neues Stück Dichtband einkleben und gut.
          Es grüßt der Ex-BMW Fahrer 8)
            Genau dieses "Dichtband" ist das sogenannte Butylband.
            Sicherlich geht es auch ohne Demontage der Türtafel. Das demontieren ist aber nicht schwer, daher würde ich eher dazu raten die Türtafel abzubauen und das alte Band restlos zu entfernen und das neue sauber aufbringen. So haste wenigstens langfristig Ruhe.
            Komischerweise betrifft es nur die hinteren Türen, dabei haste auch schon etwas Arbeit gespart.
            Ich würde dies allein schon deswegen machen, da der E39 zum rosten an den Hohlräumen unterhalb der Türkanten neigt.
            Hier mal ein Extrembeispielfoto:
            Gruß Stefan :wink:
