Welche Steuergeräte sind das??
  • #16
    Re: Welche Steuergeräte sind das??
    Hallo DMX,
    der Tacho wird aus dem ABS-Steuergerät mit dem linken hinteren Impulsgeber bedient.
    Ohne das Steuergerät geht da nix.
    Wenn nun das ABS-Gerät fehlt, ist auch niemand da der die ABS-Leuchte einschalten könnte. Oder?
    Versuche das Ding zu bekommen.
    Dietmar
    • #17
      Hallo DMX0160
      der Stecker im Fußraum ist kein BMW Stecker. Auch die Kabel, die da so lose und einzeln verlegt sind gehören nicht zum originalen Kabelbaum. Da bin bin ich mir 100%ig sicher. Es gibt im E39 keinen einzigen Stecker mit Metallbügel im Innenraum.
      Steuergeräte von digitalen Fahrtenbüchern, Freisprechanlagen, Alarmanlagen und Navigationsgeräten aus dem Zubehör (also nicht original) werden in der Regel im Beifahrerfußraum verbaut.
      Wenn das ABS/ASC STeuergerät fehlt muß die Kontrolllampe trotzdem brennen. Denn das Instrumentenkombi (Tacho) ist der Master und er überwacht alle Steuergeräte und Signale.
      Bau doch mal das I-Kombi aus und schau mal ob dort irgendwelche Kabel angeschlossen sind die dort normalerweißer nicht hingehören.
      Vielleicht ist das fehlende Modul von einem Navi oder Fahrtenbuch aus dem Zubehör gewesen, was auch ein Tachosignal benötigt.
      Schau dir auch das I-Kombi genau auf etwaige Beschädigungen bezüglich einer unsachgemäßen Öffnung an.
      Das beste wäre natürlich wie immer den Fehlerspeicher auszulesen.
      Ansonsten mach doch mal Fotos vom ABS Steuergerät (in Fahrtrichtung am Dom vorne rechts), vom Kabelbaum bzw. Stecker die ins Kombi gehen und auch am besten mal vom Radiostecker.
