Hat von euch einer eine Anleitung zum DSP nachrüsten. Am besten mit allem was an Teilen benötigt wird. Soll in einem 2000er 540i mit Navi rein.
MfG Thomas
Es gibt im Zubehör weitaus günstigere Lösungen die obendrein noch besser sind.
Um deiner Umrüstfrage auf den Grund zu gehen, müßte man mal wissen was bereits verbaut ist.
Es gibt folgendes:
1. Stereo System
2. Hifi System
3. Top Hifi System (DSP)
4. M Sound System (high individual)
Wenn das Hifi-System vorhanden ist, ersparst du dir etwas an Arbeit (Sub).
Ansonsten muß so ziemlich alles raus und neu verlegt werden. Das geht bei den Schaltern los, über neue Kabelbäume, Module, Lautsprecher sowie einen neuen Verstärker.
Um eine einwandfreie Funktion zu garantieren, müßte dieses noch codiert werden, da DSP Bus-abhängig ist und sich im Navi und Telefon "anmeldet".
Kurzum ein teurer Spass mit viel Zeit-/Arbeitsaufwand.
