LED Auflicht Innenleuchten
  • #16
    Re: LED Auflicht Innenleuchten
    Mit Ausnahme vom Bremslichtschalter sind alle vom LCM abgefragten Schalter Massegeschaltet ausgelegt. Hinzu kommt I-/K-Bus.
    Dazu zählt:
    - Kombischalter Abblend-/ Standlicht
    - Blinker
    - Nebellampen
    - Bremslicht
    - Warnleuchte
    - Dimmerpotentiometer Instrumentenbeleuchtung
    Plus zur Beleuchtung mußte also Wahlweise von einer Quelle ziehen. Masse würde ich vom Innenlicht abgreifen um das LCM nicht zu irritieren.
    Das LCM soll auch nur die relevante Beleuchtungseinheiten überwachen und Fehlermeldungen des Steuergerätes an das Instrumenten kombi per Bus senden.
    Das Innenlicht hat mit dem LCM nichts zu tun, daher würde ich ein abgreifen der Kabel vermeiden.
    Meines sieht übrigen so aus:
    da ist mir wohl einer zuvorgekommen
    • #17
      vielen dank für die ganzen posts. ich glaube ich werde über eine beleuchtung in der instrumententalel gehen.
      • #18
        Hallo nochmal an alle,
        der technische Stand zur Zeit ist, das ich erst mal die Türgriffbeleuchtung eingebaut habe, und wo ich gerade schonmal dabei war, habe ich noch 2 Fußraumbeleuchtungen eingebaut und ein Kabel vom Instrumentenkombi über die A Säule in den Himmel gelegt, fehlt nur noch das LED Auflicht, kommt aber in den nächsten Tagen an.
        Vielen Dank nochmal an alle
        Gruß Poggy
        • #19
          Kannst du mal ein paar Bilder von der Fußraumbeleuchtung machen und von den Türgriffen ? Hast du die Türgriffe vom E38 genommen, oder selbst ein Loch gebohrt mit passender LED ?
          BMW...Eigentum
