Scheibenwaschdüsen sind zu ?!
  • Scheibenwaschdüsen sind zu ?!
    Hallo zusammen,
    ich hab ein Problem mit meinen Scheibenwaschdüsen. Es sind ja jeweils zwei Düsen in den beiden schwarzen Vorrichtungen auf der Motorhaube. Die jeweils rechte Düse ist wohl zu. Woran kann das liegen ? Hab gestern mal locker drüber geguckt, aber nichts abgeknicktes gefunden. Oder muss dazu die Schallschutzmatte unter der Motorhaube runter ?
    Steven
    Bilder von meinem Touring
    Re: Scheibenwaschdüsen sind zu ?!
    Hat keiner eine Idee ? :ka:
    Steven
      Steven,
      kann sein, dass die verkalkt sind. Oft hilft eine Naehnadel umd die kleinen Oeffnunegn wieder frei zu bekommen.
      Wenn allerdings ueberhaupt nicht kommt, dann musst Du das Schallmaterial hinter der Haube mal abmachen und sehen, ob da was geknicht ist oder der Schlauch ab.
      Koennte auch noch sein, dass die zugefroren sind, allerdings sind meine beheizt. Evtl. ist der Stecker ab zum Beheizen an diesen Duesen.
        die eine Düse ist für Intensivreinigun und die andere für
        normal Reinigung. Könnte mir vorstellen das die eine Pumpe defekt ist. Beim Ziehen des Hebels müßtest Du ein Geräuch der Pumpe hören...
          hallo,
          i hab zwar ein e36, aber denke mir bei den e46 wird es genauso sein...und zwar waren bei mir die düsen selber ni zu, sondern die ventile, die genau hinter den düsen sitzen...nuja, wenn die zu sind, kannste ni mehr viel machen,holste dir einfach neue, was i auch getan habe, hab bei bmw für 2 stück glaube knappe 3euro bezahlt...
            he streetstyler,es geht um nen e39!
            beim e36 sind die düsen meist nicht beheizt,beim e39
            schon,kosten 20,- und der ärger ist dann vorbei!
            mfg patrick
            bmw history
              Sicher ? Vorher war es anders. Beim Ziehen des Hebels setzt übrigens die normale Reinigung ein. Intensivreinigung erfolgt wenn die Taste am Hebel gedrückt wird.
              Steven
                Wenn die Pumpe defekt ist kommt gar nicht mehr raus! Das Stimmt nicht, das die verschiedenen Reiniger eigene Düsen haben.
                Nimm doch mal vom Ölzettel im Motoraum den Draht und Steck ihn in die verstopfte Düse. Nur so als Tipp!
                  Hatte bei meinem Bimmer erst das gleiche Problem.
                  Bei mir war das Rückschlagventil kaputt.
                  Näheres kannst du in meiner Fotostory sehen.
                  Grüße
                  Ulli
