Standheizung defekt
  • Standheizung defekt
    Moin,
    nach meinen beschriebenen Problemen mit meiner Standheizung (rote Lüfterlampe am BC blinkt/kein Betriebsgeräusch von Zuheizer o. ä.) war ich im Rahmen meiner jährlichen Inspektion beim BMW-Mann und der hat anhand der Diagnose herausgefunden, dass das
    <<<< Standheizgerät >>>>>>
    defekt sei.
    Eine Repa soll angeblich 1100,-€ bei BMW kosten!!!
    Ja ne is klar!
    Wat macht eigentlich so ein Standheizgerät im Detail?
    Wo sitzt das Teil?
    Gibt es Alternativen zur BMW-Repa?
    Danke
    grüße audipower19
    Re: Standheizung defekt
    Wo sitzt das Teil?
    Sagt doch schon der Name.
    Es heizt.
    Genauer gesagt wird dazu Kraftstoff in einer Brennkammer verbrannt.
    Es entsteht dabei Wärme, die an das Kühlwasser abgegeben wird
    und so dank Heizung für ein behagliches Wärmegefühl im Fahrzeuginneren sorgt.
    Wo sitzt das Teil?
    Verfolge mal die Kühlmittelleitungen im Motoraum.
    Aber nicht die großen, die zum Kühler gehen,
    sondern die kleineren mit ca 1,5-3 cm Durchmesser.
    Die sollten (meistens in Fahrtrichtung links) unten beim Stoßfänger
    in einen silberen Kasten münden - dem Zuheizer (Standheizgerät)
    Danke
    Bitte!
      ... so, war nun eben beim BOSCH-Dienst (Henstedt-Ulzburg).
      Der sagt, dass das Steuergerät/Zuheizer ausgebaut und nach Einschicken wieder eingebaut wird. Alleine das soll 230,-€ kosten.
      Eine Steuergeräte-Repa kostet bei Webasto auch nochmal ca. 250,-€.
      -> Fehlerspeicher
      BMW-Mann von gestern sagt:
      Der SH-Fehler ist bei BMW im Fehlerspeicher nicht löschbar, da aktiv.
      -> Eben mal bei WEBASTO-Service (Pinneberg) angerufen:
      Prüfung mit Fehlerauslese kostet 25,-€, Repa vor Ort möglich bzw. Austausch wenn günstiger alternativ dazu! Das hört sich schon mal gut an.
      Bitte noch Eure Meinung/Erfahrung dazu!
      grüße audipower19
        ... hier noch der Motorraum meines Fahrzeugs mit dem Aufkleber von Webasto:
        [URL=http://img102.imageshack.us/my.php?image=aufkleberwebastoxi8.jpg:1111111111][/URL:1111111111]
        Wo genau steckt jetzt der Zuheizer?
        PS: Ist eine Thermocall C aus 2002
        grüße audipower19
          Du musst mal die linke (Fahrtrichtung) Motorraumseite durchsuchen.
          So sieht der Zuheizer aus.
          Wenn du ihn schon nicht findest, dann weißt du auch, warum es so teuer ist ihn auszubauen. Man kommt ja schließlich schlecht ran.
