530 d springt nach Anlasseraustausch nicht an
  • 530 d springt nach Anlasseraustausch nicht an
    Nachdem ich mit meinen 530d Bj. 99 etwa zwei Wochen mit einem Anlasser gefahren habe bei dem der Magnetschalter immer hängen blieb habe ich nun einen neuen eingebaut weil der alte dann irgendwann nichts mehr machte. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich eine neue Batterie gekauft und einen neuen Kraftstofffilter eingebaut. Als ich den Wagen startete sprang er sofort an. Ich habe den Motor eine Weile im Stand laufen lassen um Undichtigkeiten am Filter zu prüfen. Er lief einmal kurz unrund, ich denke das durch den neuen Filter Luft in der Leitung war. Als ich dann los fuhr ging der Motor nach ein paar hundert Meter beim schalten in den 2 Gang aus. Er ließ sich dann noch zweimal starten und jetzt springt er überhaupt nicht mehr an sondern orgelt nur. Sicherungen, Förderpumpen, Injektoren habe ich überprüft und sind alle in Ordnung.
    Der Anlasser dreht auch sehr gut und alle Kabel sind angeschlossen.
    Hat jemand eine Vermutung was die Ursache sein könnte?
    Bin für jede Anregung dankbar!
