Hallo Zusammen,
mein 523i, Bj.9/99 Limo. ,71tkm hat ein Problem:
Wenn der Motor warm ist kann es mitunter passieren,
das er nicht wie gewohnt anspringt - er braucht dann 3-4 sec.
und läuft dann auch nicht sauber: Es fehlt Leistung und er geht im Standgas
einfach aus. Wenn ich ihn dann noch mal starte - und wenn er dann im
gewohnten Zeitfenster anspringt - läuft er wieder normal.....
Bei kalten Motor tritt dieses Problem nicht auf.
Zündkerzen sind bereits gewechselt - der Fehler hat sich nicht verändert.
Kommt mir vor als würde das Problem bei Startvorgang entstehen - was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus
Svente :ka:
Svente :ka:
