Brauche Fachwissen
  • Brauche Fachwissen
    Hallo zusammen!
    Ich brauche mal euer Fachwissen! Erstmal vorab! Fahre einen BMW 5.20d Touring mit 136PS, und einer Km-Laufleistung von 117tkm.
    Jetzt zu meinem Problem! Mein BMW nimmt ab-und-zu das Gas nicht an! Genauer: Wenn ich bei ca. 1700 - 2100U-min auf das Gas gehe rührt sich manchmal (ca. alle 1300km), rein gar nichts! Das Auto zieht keine Wurst vom Brot! Erst wenn die Drehzahl von ca.2500U-min erreicht ist geht er ab! Geht er mal nicht, muss ich Auskuppeln das Gas ein paar mal durchtreten, und dann ist wieder alles o.k, bis zum nächsten mal! Es fühlt sich an, als wäre eine Düse verstopft!
    Darauf hin habe ich den freundlichen Besucht, und er meint Luftmassenmesser, oder Turbolader! Da diese darauf getestet wurden, ergab sich jedoch nichts, was auf diese beiden Faktoren hinwies.
    Bei einem erneuten Wekstatttermin der heute statt fand, wurde mir mitgeteilt, dass meine Verteilerpumpe defekt sei, und irgendein Teil, dass den Einspritzzeitpunkt und die Einspritzmasse bestimmt. Den genauen Namen kenn ich nicht! (Ist aber ein elektronisches Teil)
    Das Ergebniss brachte mich aber in Skepsis! Meines erachten ist es bei einer Pumpe so, entweder sie funktioniert, oder sie funktioniert nicht, oder es hätte in Laufe der zeit (10tkm) schlimmer werden müssen!
    Ich denke dass es an dem elektronischen Teil, dass den Zeitpunkt der Einspritzung und die Einspritzmenge regelt liegt. Und der Fehler der auf die Pumpe verweist, nur ein folgefehler ist!
    Mein freundlicher hat mir gesagt, dass es um die 1800€ kosten würde! Das wäre ja gar kein Thema, aber er hat erst 117tkm, und da sollte eine Verteilerpumpe noch nicht den Bach runtergehen! Fahr ja schließlich keinen Fiat oder ähnliches!
    Bitte schreibt mir eure Meinung, bin ziemlich Ratlos!
    Fahrzeug: BMW 320d E46L Touríng: BJ 2001
    Re: Brauche Fachwissen
    bei diesen Symptomen ist es häufig der Luftmassenmesser, wurde der auch schon mal gegen einen neuen ausgetauscht, oder wurde einfach nur kontrolliert, ob er kaputt ist ? Es kann ja immer mal sein, dass falsch diagnostiziert wurde.
    Das Problem hat höchstwahrscheinlich was dem Kraftstoffsystem zu tun, deswegen hier mal ein paar Teile, die dazu führen könnten:
    - Pedalwertgeber
    - Ladedruckfühler
    - Drehzahlgeber (Impulsgeber)
    - Kraftstoffrelais
    - Gemischregler
    BMW...Eigentum
      Ja Luftmassenmesser wurde auch schon gegen einen neuen ersetzt! Ich kann auch nur damit Argumentieren, mit den Sachen die im Fehlerspeicher standen! Zu solchen sachen wie Pedalgeber usw kann ich leider nichts sagen!
        Ok dann kann man den LMM wohl ziemlich sicher ausschließen. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es so einfach sein würde. Kannst den Freundlichen beim nächsten Besuch ja mal auf die Teile ansprechen, dass er sich die mal anschauen und überprüfen soll, ob sie noch voll funktionsfähig sind.
        BMW...Eigentum
          Ja das werde ich machen!
          Danke für diese Tipps!
