Vanos bei M5
  • Vanos bei M5
    Moin, moin,
    BMW M5, Bj. 1999, E39, Motor S38B49, ca. 175.000 Km
    Der Motor klappert beim Starten heftig und nach ca. 3 Sekunden wird es ruhiger, aber ein leichtes klappern ist immer noch zu hören.
    Der Motor läuft meines Erachtens trotzdem rund.
    Hat jemand einen Rat was es sein könnte?
    Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
    Re: Vanos bei M5
    hallo, du könntest mit der vanos recht haben... hast du mal einen langen schraubenzieher ( vergaser schraubenzieher) an die vanos gehalten und gehört ob das geräusch wirklich dort her kommt??? es könnte auch dein hydraulischer kettenspanner sein... der sich durch zu wenig öldruck nicht komplett entfalltet... lass es mal bei bmw checken... wenn du m5 fährst wirst du jawohl auch das nötige kleingeld für eine fehlerdiagnose haben...
    und mache nicht den fehler mit einem M model zu irgend einer kleinen klitsche zu fahren... damit machst du dir nur noch mehr kaputt...
    an einem M motor gehören leute die ahnung davon haben...
    gruss
