servotronic
  • servotronic
    hatte jemand schon mal probleme mit der servotronic?
    Re: servotronic
    Ja, undichte Servoschläuche.
    Soll aber nicht an der Servotronic liegen, es ist ein generelles Servoproblem.
    Gruß Stefan :wink:
      Re: servotronic
      undichtigkeiten habe ich nicht festgestellt. der fehler äussert sich sporadisch bei schnellen kurvenfahrten zb in oesterreich das die servo ausfällt und das lenkrad ist steinhart als wenn die servo aus ist. flüssigkeitsstand ist ok.
        Re: servotronic
        Umso schneller, desto härter die Lenkung. Kann also schon sein das dies normal ist. Am besten merkt man das in Autobahnkurven.
        Falls Du aber tatsächlich das Gefühl hast die Servo würde total ausfallen, dann würde ich mal ne Werkstatt aufsuchen.
        Übrigens, kontrolliere nicht nur nach Undichtigkeiten unterhalb des Servobehälters sondern auch die Schläuche die nach unten zum Kühler gehen. Meistens sabbern sie dort extrem. Aufbocken oder Hebebühne wäre ratsam, denn von oben sieht man da nix.
        Achte auch auf Ölgerüche wenn der Viskolüfter läuft.
        Gruß Stefan :wink:
