Suche Rückfahrsignal für PDC hinten
  • Suche Rückfahrsignal für PDC hinten
    Hallo zusammen,
    habe mir für meinen E39 Touring von Conrad ein PDC-System für hinten gekauft, doch leider suche ich noch vergeblich nach dem Signal für das Rückfahrlicht in greifbarer Nähe. In der C- und D-Säule bin ich leider nicht fündig geworden, der Kabelbaum scheint erst in der A-Säule wieder nach unten zu gehen.
    Wo verläuft das kabel für das Rückfahrlicht nach hinten ???
    Danke im voraus für die Infos
    Franz
    Re: Suche Rückfahrsignal für PDC hinten
    Hallo
    Direkt an der Rückleuchte.
      wenn mich nicht alles täuscht,geht der kabelstrang unter der sitzbank lang!
      mfg patrick
      bmw history
        Der baut zwar ne cam ein, aber der braucht bestimmt auch den geschaltetn vom rückfahrlicht. Hatte keine lust alles zu lesen.
        Hoffentlich wird das nicht über masse geschaltet...:aehm: kann gut sein.
        E30,320i->E36,316i->E46,320d
        eInMaL BMW, ImMeR BMW
          Rückfahrleuchte ist gut, die sitzt aber in der Heckklappe und der Kabelstrang geht halt über die Scharniere in den Dachquerträger und von dort aus definitiv nicht über die D-Säule und auch nicht über die C-Säule runter in die Karosserie.
          Wo geht verläuft der Kabelbaum denn nun ??? Über die A-Säule ? Welche Seite, links oder rechts ?
          Frank
            Hallo Franz,
            der Kabelbaum in die Heckklappe läuft beim Touring rechts durch die C-Säule.
            Um an den K-Baum zu gelangen musst Du das rechte Sitzpolster der Rückbank ausbauen und dafür die Verkleidung unter den letzten hinteren rechten Fenster...
            An Sonsten findest Du die Signalquelle im Fußraum der A-Säule am Lichtmodul.
            Die Pinbelegung kann ich Dir im Laufe der Woche heraussuchen.
            Die original PDC ist über CAN-Bus angebunden und bekommst so die Info dass der Rückwärtsgang drinnen ist.
            Das gilt auch für das Anhänger-Modul falls Du so eines hast, nur in umgekehrter Funktionsrichtung (damit's mit'm Anhänger nicht piepst beim rangieren).
            Dietmar
              Danke für die Info, aber ...
              das feste Lehnenpolster neben der Rücksitzlehne hatte ich auch schon draussen und konnte in die C-Säule reinschauen. Ausser dem Gurt habe ich dort leider nichts gesehen. Bist du dir ganz sicher das beim E39 Touring der Kabelbaum der Heckklappe in der rechten C-Säule verläuft ?
              Ansonsten muss ich mir wohl das Signal über das Lichtmodul in der rechten A-Säule heranholen, ein weiter Weg, hoffentlich bleiben alle Clipse der Verkeidungen heile
              Ich werd mir wohl nochmal die C-Säule vornehmen und mit 'nem kleinen Spiegel reinschauen.
              Frank
                Rückfahrsignal am Lichtmodul (A3):
                RF-Scheinwerfer links: X38-Pin 9
                RF-Scheinwerfer rechts: X38-Pin 10
                RF-Signal an Heckwischer: X10117-Pin 28
                RF-Signal an Navi: X10117-Pin 38
                Dietmar
                  Hab dasselbe Problem.
                  Wo kann ich das Lichtmodul finden?
                  Dank.
                    Lichtmodul ist im Fußraum Beifahrerseite A-Seule zu Finden.
