Knarzen der Tür
  • Knarzen der Tür
    Hallo zusammen,
    ich habe mal eine Frage bezüglich einer knarzenden Tür.
    Und zwar macht meine Beifahrertür so knarzgeräusche,
    wenn ich ein Schlagloch oder nen Hubbel "mitnehme".
    Ein Kumpel meinte das die Tür da vielleicht Spiel hätte
    und man das nachstellen könnte, andere meinen ich soll
    alle Gummis an der Tür und im Rahmen tauschen lassen,
    was meint ihr?
    Freue mich auf Anregungen/Meinungen!
    Grüße,
    A: Was ist das?
    R: Blaues Licht!
    A: Was macht es?
    R: Es leuchtet blau!
    Re: Knarzen der Tür
    Bilde mir ein, gelesen zu haben hier im Forum, dass es an den Türgummis liegen kann.
    Ansonsten würde ich die Plastikteile verdächtigen.
      Re: Knarzen der Tür
      Meiner macht das an beiden Vordertüren
      Das Problem ist den Werkstätten bekannt, die Lösung kostet rund 350,-Euro...
      Werden alle 4 Fensterführungen ausgetauscht, so wurde es mir zumindest angeboten.
      Ich habe die Türgummis schon mit allem möglichen eingeschmiert, brachte im besten Fall für 2 Tage Beserung.
      Muß wohl damit leben, daß BMW nicht im Stande ist, die Türgummis und Fensterführungen so zu entwickeln, daß Ruhe herrscht. :ka:
      Denn 350,-Euro sehe ich beim besten Willen nicht ein :nee:
      Es grüßt der Ex-BMW Fahrer 8)
        Re: Knarzen der Tür
        Was ist denn die Fensterführung?
        A: Was ist das?
        R: Blaues Licht!
        A: Was macht es?
          Re: Knarzen der Tür
          Ich denke mal, die "Dichtung, in der das Fenster läuft am Türrahmen.
          So stand es im Angebot des : Fensterführungen.
          Mach mal einen Test:
          Öffne das Fenster einen Hauch, so 1-2mm, wenn dann Ruhe herrscht, ist es das bekannte Problem.
            Re: Knarzen der Tür
            Hallo
            Ich hatte genau das gleiche Problem bei meiner Fahrertür.Habe alle Gummis tauschen lassen und siehe da es ist absolut nichts mehr zu hören.Es war auch nicht besonders teuer,habe glaube ich etwas mit 80 Euro bezahlt.
            MfG Geronimo
              Re: Knarzen der Tür
              Ja, die Gummis kosten nicht die Welt,
              nur bevor ich die tauschen lasse und dann
              ist es doch was anderes wart ich lieber nochmal.
              Das mit den Fenstern werde ich nachher mal testen,
              obs das ist. Ansonsten ist eh Inspektion fällig,
              da kann das dann gleich mitgemacht werden.
              Danke für eure Tips & Hilfe!
              A: Was ist das?
              R: Blaues Licht!
              A: Was macht es?
                Re: Knarzen der Tür
                Bestimmt ist dein Auto vor Bj. 8.98, da gab es noch die alten Türgummis.
                Diese Tauschen und ihr habt Ruhe. Talkum aus der Apotheke ist auch eine Lösung zur Abhilfe, allerdings nicht Dauerhaft.
                Wenn Gummis tauschen dann beide, innen und außen. Der E 39 hat nämlich zwei.
                Gruß Stefan :wink:
                  Re: Knarzen der Tür
                  Dito, ich habe ein Erstserienmodell.
                  Gut zu wissen, da ich eh die Werkstatt aufsuchen muss
                  (siehe Smalltalk) wird das dann auch gemacht.
                  A: Was ist das?
                  R: Blaues Licht!
                  A: Was macht es?
                    Re: Knarzen der Tür
                    Ich höre auch seit neuestem ein Knarzen aus der Fahrertür, es kommt irgendwo aus dem oberen Bereich. Könnte das bei mir auch an den Gummis liegen, obwohl es ein FL-Modell ist ?
                    Ich werd das mit dem 1-2mm öffnen mal ausprobieren..
                    Gruß, Christian...
                    Meine weiß-blaue Fotogalerie
                      Re: Knarzen der Tür
                      Wenn die Gummis verschlissen sind, kann das Knarzen auch entstehen.
                      Reibe mal eine Dichtung nach der anderen mit Talkum ein. Wenn das Knarzen aufhört wechselst du einfach die betroffene Dichtung. So sparste dir den Kompletten tausch der Dichtungen.
                      Gruß Stefan :wink:
                        Re: Knarzen der Tür
                        Hallo.
                        Habe bei meinem 5er genau das gleiche problem bei der Fahrertür.
                        1mm die Scheibe aufmachen und das wars schon.
                          Re: Knarzen der Tür
                          Morgen!
                          Verwendet Silikonfett, das hält ein paar Jahre.
                          Auftragen und gut einreiben, dann ist Ruhe.
                          Dietmar
                            Re: Knarzen der Tür
                            Auf die Fenstergummis?! Dann verschmieren doch die Fenster bei jedem Öffnen... :nee:
                            Gruß, Christian...
                              Re: Knarzen der Tür
                              Morgen!
                              Du mußt ja nicht 3 kg/cm auftragen.
                              Eine hauchdünne Schicht die gut verieben ist reicht auch und das für lange Zeit.
                              Dietmar
