Getriebenotprogramm
  • Getriebenotprogramm
    Hallo BMW Leidensgenossen!
    530D E39 Touring Automatikgetriebe.
    Folgendes Problem: bei Zündung ein leuchtet im Instrumenten-Kombi bei Gangwahl "S" (für Sport) Wahlhebel steht aber auf "P". Motor lässt sich daher nicht starten. Weiters leuchtet "Getriebenotprogramm". War schon bei BMW, Fehlerspeichermeldung: Getriebeschalter (der in der Getriebeölwanne)hab Schalter gewechselt, Öl neu usw...Fehler aber immer noch da?!
    Gleichzeitig leuchtet die Ladekontrollampe?!
    Batterie wird aber geladen?!
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Problem? Danke.
    Re: Getriebenotprogramm
    hallo heinzno,
    hast du den fehlerspeicher vor der reperatur löschen lassen oder nachher? wenn vorher, dann nochmal löschen lassen. wenn kein erfolg dann versuchmal mit resetten wurde schon des öffteren im forum beschrieben (das resetten mein ich)
    viel erfolg
      der von bmw sagte mir löschen oder resetten ist nicht nötig?!
      und wenn die kombi mir anzeigt, daß gang auf S steht obwohl er auf parken ist, ist das nicht der fehlerspeicher sondern ein schalter der spinnt oder das getriebesteuergerät, denk ich mal???
