Leistungverlust nach Motorumbau
  • Leistungverlust nach Motorumbau
    Hallo Leute.
    habe bei meinem 530d Bj 99 einen neuen Motor eingebaut aus einm 2003 Model, hab aber mein altes Steuergerät genommen und schon war die Leistung nicht mehr die selbe und er russte viel mehr! Also wollte ich das Steuergerät an den Motor anpassen, ging aber nicht, sagten zumindest die Leute bei BMW. Geht erst bei Steuergeräten ab Bj 2000!
    Also habe ich meine alten Injektoren verabut, es wurde besser, aber immer noch nicht wie mit dem alten Motor! Bei Vollast und ab 3500U/min fängt er immer noch an richtig zu qualmen!! Luftmassenmesser und OT Geber hab ich auch schon die alten genommen, hat aber nichts gebracht!
    Kann mir da evtl. einer weiter helfen?? Danke
    BMW E39 530d
    Re: Leistungverlust nach Motorumbau
    das was du probierst hat leider kein hand und kein fuß... dein kabelbaum ist mit sicherheit auch der alte oder? bei einem auto der e39 reihe und aufwärts ist alles aufeinander abgestimmt. das ist kein e30 mehr.... wenn dann musst du alles vernünftig machen oder lass es bleiben. oder lebe damit.
    gruss
