Hallo leute ich hab gestern mit meinem Kumpel gewettet das ich mit meinem 523i mit ner M50 Brücke nem 3,8 bar BDR und ner gekühlten Saugleitung mit einem 330d mithalten kann. Was meint ihr dazu? Hab ich mich da überschätz? Die beschleunigungswerte von nem 330d sind 7,8sec von 0-100 meine sind 8,5sec ohne den Umbau. Das müsste doch wohl machbar sein. oder? :aehm:
330d oder 523i
Re: 330d oder 523i
Was ist jetzt BDR? Aufladung?!
3,8 Bar sind unrealistisch. Na gut, kurzzeitig; bei 3,8 Bar haste 3,8mal soviel Luft und kannst entsprechend (so es das Steuergerät erkennt) 3,8 mal soviel Sprit einspritzen -macht in etwa 3,8mal soviel Leistung - das wären dann 646 PS abzüglich Hitzeverluste ... das machter nicht lange.
Aber mit einem Infinitas mit 1 Bar und LLK haste auch um die 300 PS und dürftest einen 330D locker überholen.
Gruß Bobbin.
Re: 330d oder 523i
Na gut da ich nicht ganz verstanden worden bin werde ich versuchen das ganze nochmal zu erklären.
Also ein "BDR" ist ein "Benzindruckregler" der bei fast allen BMW mit 3,5 bar arbeitet.
Da ich die größere Brücke draufmache (also mehr luft saugen kann) kann ich auch mehr spritt verbrennen, deswegen der größere BDR mit 3,8 bar (ist halt das idealste was ich bis jetzt so gelesen habe).
Die leute die den Umbau auf einem Leistungsprüfstand gemessen haben berichten im durchschnitt bei einem 523i von guten 200PS. Was auch viel auf die serienstreung (die oft auf 185PS geht) zurück zu führen ist.
Mit gekühlten Ansaugleitungen meine ich abgeschirmte und eventuel mit Trockeneis gekühlte Rohre (also die ansaugbrücke und den Luftfilterkasten, halt um das letzte bischn raus zu holen).
Also was leistungsmäßig dabei rauß kommt weis ich ja, hat mich halt nur interessiert ob einer von euch so einen vergleich schonmal gemacht hat.
Ich denke so ein 330d fahrer wird ganzschön blöd gucken wenn er von einem 8 jahre altem 523i verblasen wird.
Re: 330d oder 523i
wenn eh ansaugbrücke geändert hast hättest doch gleihc vom M 3 LMM und Luftfilterkasten mit aumbauen können
und zu der kühlung die ist eigentlich nicht so der bringer weil die paar Grad die du erreichst reißen es nicht raus
interessanter wäre da schonw ieder wenn am ansaugtrakt umbaust auf "RAM-AIR" um zu bauen damit er bei höheren geschwindigkeiten bisel besser geht bringt so ca 5%Accipere quam facere praestat iniuriam.
Re: 330d oder 523i
ja beim LMM hab ich das Gitter entfernt und im Luftfilterkasten hab ich natürlich auch die verjüngung raus genommen (habs nur nicht erwähnt).
Echt meinste das bringt nicht so viel? Ich meine bei den temperaturen ist eine Kühlung doch ganz sinnvoll.
Kannst du mir die sache mit dem "Ram-Air" genauer erklären.
