Steckdose Anhängerkupplung
  • Steckdose Anhängerkupplung
    Hallo zusammen,
    wer kennt sich in der Installation der Anhängersteckdose aus. Ich brauche eine Ladeleitung für die Batterie des Wohnanhängers sowie eine dazu gehörige Masseleitung.Wie und wo klemme ich das beim E39 an, damit die Elektronik nicht glaubt die Batterie hätte einen Schaden. Oder geht das ohne Proleme ?
    Muss ich die Ladeleitung absichern ? Wenn ja wie hoch ? Ist als Querschnitt 2,5mm2 ausreichend ? Gibt es ein Bauteil das den zulässigen Strom begrenzt ?
    Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann
    Re: Steckdose Anhängerkupplung
    Hallo Taucher4
    Ich neheme mal an das Du die Kupplung schon drauf hast.
    Also im O.Zustand, ob BMW oder anderer Zubehör ist beim E39 schon Dauerplus Kl. 30 Stecker 9 2,5mm2 und Masse Kl. 31 Stecker 13 2,5mm2 vorhanden. Wohlgemerkt Dauerplus. Das heißt wenn Du den Kühlschrank oder andere Sachen An sind, könnte es die Batterie aufsaugen, wenn das Auto aus ist
    Gruß Stefan
    "Alles kommt gut" Niederländische Weisheit
      Hallo Taucher4,
      Hier findest Du einen Einbauanleitung für einen Kabelsatz mit Unterspannungsrelais.
      Dietmar
