E39 Rückleuchtenproblem-Kontaktfehler?
  • E39 Rückleuchtenproblem-Kontaktfehler?
    Hallo!
    Bitte euch um Tipps und Hilfe.
    Bei meinem 523i, BJ 1997 habe ich neuerdings immer nach dem Start die anzeige "Lampe checken". Das tue ich dann auch, neue Lampe schon drinnen, stecke bzw. drehe sie auch wieder fest rein. Anzeige kommt aber immer wieder - die Lampe ist wieder aus.
    Was kann ich tun,ohne ALLES tauschen zu müssen.
    Bitte um Tipps. DANKE!
    Lg aus Wien
    Vader
    Re: E39 Rückleuchtenproblem-Kontaktfehler?
    Hallo
    Kontakte reinigen.
      Eine Möglichkeit wäre noch eine defekte Lampenfassung.
      Lampe checken gibt`s eigentlich nicht. Was sagt er den genau, bzw. welche???
      Gruß Stefan :wink:
        Hallo Vader,
        bei meinem E39 von 1997 ist es das Gleiche.
        Die Lampenfassungen sind mE. ein mißlungener Sparversuch. Es gibt auch einige Einträge im TIS darüber.
        Man sollte die Fassungen etwas reinigen, anschließend auch noch etwas "zurecht biegen".
        Das hilft eine Zeit.
        Dietmar
          Hallo zusammen,
          habe dasselbe Problem. Ab und zu zeigt er mir defekte Birne hinten rechts an. Die is dann auch aus, aber ein bißchen wackeln oder einfach nur über einen Huckel fahren reicht manchmal. Nur brauche ich dann wahrscheinlich irgendwann neue Dämpfer ;-)
          greetz
          sly
            Tip: Kontake mit Schleifpapier reinigen bzw. Korrosion entfernen und ggf. mit Kontakspray (z.B. "Kontakt 61" ) behandeln um neuer Korrosion vorzubeugen.
            ciao bloodknight
            o
            L_
            OL
            This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat.
              DAnke für eure Tipps.
              Gebe euch dann Bescheid
              Übrigens: einfach mal hinten "draufhaun" (von innen) half auch ein paar Tage. Jetzt zeigst die ganz linke Birne aber schon wieder an.
              Mal sehen...
              Lg aus Wien
              Euer
              VADER
