Hallo Leidensgenossen!!!
BMW 530D Touring, BJ 1998
Historie: Airbag-Lampe leuchtet -zu BMW gefahren - laut dem Freundlichen (so freundlich war er gar nicht) Airbag Steuergerät def. - Steuergerät (bei air-com Berlin rep. lassen - wieder eingebaut - wieder zu BMW - Speicher löschen - ok. so weit so gut.
Hat dann 2 Tage funktioniert. Aber jetzt leuchtet (eigentlich nur ein flackern) die Airbag Lampe wieder! Zudem funktioniert das Radio, der BC und der Heckwischer nicht!!!
Der Fehler tritt nicht immer auf! Manchmal schalt ich die Zündung ein - nichts funkioniert (Radio, BC, Heckwischer), Zündung aus - Zündung wieder ein - alles wieder OK! Oder auch nicht!???
Hab die Kabel beim Zündschloss schon gecheckt - sehen aber gut aus!?
Batterie? denke nein, da der Fehler auch während einer längerer Fahrt plötzlich auftritt?!
Bitte um Eure Hilfe! Danke.
