Hallo vieleicht kann mit einer sagen was passiert wenn ich bei meinem Dicken den 2ten Endtopf tot lege.Ich habe so einen Doppeltopf als Auspuff , Das Rohr geht erst in den einen rein kommt dann wieder raus und dann erst in den 2ten rein. Ich würde den einen gerne totlegen um eine M5 Blende anzubringen weiß allerdings nicht ob das Auswirkungen auf den Motor hat.Hat das schon jemand gemacht??? gruebel gruebel
Doppelendtopf
Re: Doppelendtopf
Hi;
habe guten Kontakt zu dem M5-Blenden Hersteller
und habe selbst auch so ein Teil dran.
1. Beim 528i ist das nicht zu empfehlen, weil Du keinen vernünftigen Anschluss für die Auspuffblende hast.
das 2. ist aber wesentlicher:
Wenn Du das "totlegst", kann es sein, daß Du den Staudruck erheblich erhöhst, und dir damit den Kat killst.
Eine Möglichkeit wäre, daß Du Dir einen anderen Endtopf kaufst (EBAY oder so). BMW hat den Endtopf für den 528i nämlich irgendwann geändert. Den 528i gibt es mit Doppelendtopf und mit "normalen" Endtopf.
Dann geht es wieder
Dieselflink
