aut. Heckklappe, was für Öl?
  • aut. Heckklappe, was für Öl?
    meine aut. Heckklappe zieht Luft, was für Öl muß da denn drauf?
    MfG jumpy
    Re: aut. Heckklappe, was für Öl?
    Ich habe von Castrol eine 1-Literflasche mit sehr gutem Hydrauliköl genommen (rotes Etikett)kostet etwa 9€, dann da ich keine Nachfüllschraube am Hydraulikaggregat habe, das Aggregat ausgebaut (im hinteren Bereich des Bodens des Kofferraums), den Metallring des weißen Ölbehälters abgeschraubt und den Ölbehälter langsam abgezogen (dabei etwas gedreht). Das alte Öl war bereots ziemlich dreckig, habe ich fachgerecht entsorgt und neues eingefüllt, funzt wieder prima. Viel Erfolg.
      Auf jedenfall Hydrauliköl! Marke ist egal...
      Sind Sie zu schnell, bist du zu langsam! :-)
        hab da auch eine Frage zur Hydraulischen Heckklappe.
        Mein Hydro Aggregat in der Radmulde verliert öl, smoit geht die Automatik der Heckklappe immer nur kurze Zeit.
        Weiß evtl. jemand ob man die Hydro Pumpe neu abdichten kann, bzw. es machen lassen kann???
          schau doch mal hier nach, ob es dafuer Einzelteile gibt
          wenn nicht: ich habe mir schon oft selber Dichtungen geschnitten aus Dichtungsmaterial, das es gibt.
          Dichtungspapier gibt z.B. von Abil. In verschiedenen Stärken. Ein guter Teilehändler hat was da oder kanns wenigstens bestellen.
            Hallo Erich,
            vieeln Dank für die Info.
            Aber da werd ich auch nicht ganz schlau draus, denn wenn ich den Link vom ETK anschauen finde ich nur das Hydraulikaggregat aber dazu keine einzelteile.
            Kann man das evtl. noch weiter aufschlüsseln???
            Gruß Stefan
