Elektronik Probleme Navi/TV usw.
  • Elektronik Probleme Navi/TV usw.
    Hallo Leute,
    brauche dringend eure Hilfe:
    Während der Fahr wurde durch ein Spannungsproblem, folgendes Problem an meinem 5èr BMW verursacht.
    Das Navi/Tv/Kasette/Radion System ist Komplett aus und funktioniert nicht mehr. Das Blinkersingnal im Kokpitt wird nicht angezeigt, obwohl die Blinker funktionieren.
    Das Resetten nach Erich hat leider nichts gebracht.
    Kann jemand bitte Helfen.... oder Muss ich wirklich zu BMW um eventuell doch das Steuergärät austauschen zu lassen?!
    Danke für alle Antworten.
    Papilio
    :ka:
    Re: Elektronik Probleme Navi/TV usw.
    Ich würde dir ja gerne einen Rat geben,
    mir fällt jedoch nichts gescheites ein.
    Kannst du das Spannungsproblem näher beschreiben?
      Sicherungen ueberprueft?
        Genau! Hatte auch schon mal einen Ausfall des Radio´s. Die Sicherung dafür findest Du hinten rechts im Kofferraum..
        Gruß, Christian...
        Meine weiß-blaue Fotogalerie
          Hallo Leute,
          vielen dank für heure Hilfe.
          Hier noch einmal eine nähere Beschreibung:
          Auf der Autobahn, habe ich CD gehört. Das System ist automatisch ohne meine Einwirkung auf Radio gegangen. Konnte nichts einstellen, so bin ich stehen geblieben und habe den Wagen kommplett aus gemacht. Nach dem Wiederstart funktionierte nichts mehr.
          Wie gesagt, Navi/TV/Casette/Radion komplett aus.
          Alle anzeigen wie Fernlicht, Blinker usw. funktionieren nur im Kokpit nicht (Von aussen funktioniert diese Funktionen).
          Desweiteren funktionieren die Rücklichter für den Rückwärtsgang auch nicht, Sensor am Getriebe für den Rückwärtsgang und alle Sicherungen im Kofferraum wurden überprüft, alles in Ordnung.
          Die ABS Leuchte im Kokpitt leuchtet, alle Sensoren Hinten sind OK (dadurch funktioniert das Tempomat auch nicht).
          Weiß leider nicht weiter?
          Danke nochmals auf eure Unterstützung.
          Papilio
          Ps.: Kann das Steuergerät im A. sein?
            Sehr merkwürdig.. Scheinbar hatte hier noch niemand diesen Fehler. :ka:
            Hast Du diesen Ausfall ständig oder nur sporadisch??
            Wahrscheinlich hilft da erstmal nur, zu BMW zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen..
            Gruß, Christian...
              Hallo Leute,
              dieser Fehler ist zum ersten mal aufgetreten.
              Da es noch nicht behoben werden konnte, ist es ständig!
              Papilio :ka:
                Erzeugt die Lima genügend Strom und ist die Batterie ok?
                  Hallo Danyo,
                  was ist die Lima (Lichtmaschine?).
                  Batterie ist OK denke ich, da sonnst alle gut funktioniert.
                  Wie schon erwähnt, die Rückmeldungen im Cockpit fehlen ganz und Navi/TV ganz aus das heißt ohne Strom?!
                  Yükswel
                    Hallo Danyo,
                    Ja damit meinte ich die Lichtmaschine. Die km/h und Drehzahl werden aber angezeigt oder?
                      Hallo Danyo,
                      ja. Sie funktionieren.
                      Papilio
                        Hallo Papilio....
                        brennt die Airbag Lampe? Funktioniert das Multi Funktions Lenkrad (nicht nur Audio sondern auch Tempomat)?
                        Wenn nein, dann überprüf mal den Zündanlassschalter ob der Klemme R schaltet!
                        Ansonsten wenn Airbag nicht dauernd brennt, dann schau dir mal im Kofferraum die Stecker am Navi, Tel., DSP und Radio penibel genau an! Vielleicht sind die Stecker feucht und du hast auf dem K-BUS einen Kurzschluss. Die Steckkontakte sind dann ziemlich oxiediert und voll mit Grünspan.
                        Das wären so zwei Möglichkeiten die mir spontan zu diesem Fehlerbild einfallen!
                          Hallo Servicemobil,
                          danke erstmal für den Tipp. Jedoch was ist die Klemme R schaltet?!.
                          Feuchtigkeit werde ich überprüfen!
                          Lampe Airbag brennt nicht.
                          Tempomat funktioniert nicht!
                          Was mir leider sehr komisch vorkommt ist, das Fernlicht, Blinker usw. alles von Außen funktionieren, jedoch innen im Cockpit keine Rückmeldung kommt. Man hört nicht mal den Blinker blinken, jedoch blinkt der Blinker (also das Relee müsste ganz sein!).
                          Wenn ein Kabelbruch irgendwo wäre, dürfte nichts funktionieren, oder!
                          Danke für alle Antworten und Gruß
                          Papilio
                            Moderne Autos haben kein Blinkrelais, sondern wird dort das Blinkgeräusch von einem Lautsprecher simuliert!
                            Gruß, Christian...
                              Klemme R ist die Radio-Stellung, d.h. die erste Stufe wenn du denn Schlüssel rumdrehst (heisst auch Klemme 15).
                              Den Zündanlassschalter siehst du wenn du die untere Lenksäulenverkleidung abbaust.
                              Am Stecker sind recht dicke Leitungen dran (im Gegensatz zu den anderen Steckern).
                              Meß doch da mal nach, welche Leitungen 12V anliegen haben in den verschiedenen Positionen des Schlüssels.
                              Ich glaube Klemme R ist die grüne Leiung.
                              Ach ja, dann schaust am besten auch mal den Diagnose Stecker im Motoraum an, ob der oxidiert ist.
                              Dann kannst du auch mal Probieren, ob das Radio beim abgeklemmten Kombi funktioniert.
