Tip bei Problem PDC
  • Tip bei Problem PDC
    bei meinem dicken ist es zu problemen mit dem pdc gekommen,heißt , bei regen gab es einen dauerton vorn vom besagtem.abhilfe gabs nur durch wechseln der kabelbäume.
    Ist nach meiner Frau das BESTE STÜCK.;-)
    Re: Tip bei Problem PDC
    PDC einschalten, wenn du dein Ohr dranhälst hörst ob die Funktionieren, also erst rausfinden welcher verrückt spielt, dann ausbauen, gucken vielleicht ist nur was am Kabel. Bei mir war das so. Kabel am Stecker angelötet und es lief wieder alles.
    "Das Auto ist fertig entwickelt. Was kann noch kommen?" Karl Benz um 1920
      denke, dass sich da Dreck oder ein Tropfen auf einem Sensor verfangen hat. Reinigen und nochmal testen.
        leider beides nicht.habe auch sensor wechseln lassen.wider regen wider piepen von vorn. dauerton.erst nach betätigen der taste aus.wider werkstatt. kabebaum neu.nix piep
          aber guter tip von boltik
