Radioausbau E39 ???
  • Radioausbau E39 ???
    Frage:
    Wie bekomme ich das Originalradio (Reverse RDS)aus dem E39 ausgebaut?
    War das die Sache mit der Schraube hinter dem Lautstärkeregler?
    Kann man es dann einfach rausziehen oder gibt`s da noch was zu beachten?
    Ich weiß, das Thema ist sicher schon hier behandelt worden.
    Hätte gern die Suchfunktion benutzt, geht aber leider net, sorry!
    Und um das ganur Forum zu durchsuchen, dazu fehlt mir leider die Zeit! :hehe: :hehe:
    Es grüßt der Ex-BMW Fahrer 8)
    Re: Radioausbau E39 ???
    Hallo Holger,
    hier ist das ganz gut beschrieben.
      jo, da hab ich mir auch schon viele Tipps geholt.
      Tipp zur Suchfunktion:
      Wenn du deine Suche auf einen Forumsbereich einschränkst (z.B. E39) dann findest du in der Regel auch was.
        Auf der Seite hate ich auch schon gesucht, aber die hilft mir nicht weiter!
        Ich habe das einteilige Reverse drin, da kann ich kein MID wegmachen und die darunterliegenden Schrauben lösen. :ka:
        Oder ist das einfach so auszubauen, wie es dort für das MID beschrieben ist, nur daß beim Reverse die ganze Geschichte komplett rauskommt?
        Werde ich mal testen, wenn das neue Radio da ist.
        :ka:
          1. Lautstaerkeregler abziehen.
          2. Mit einem 10er Torx (ich glaube es ist 10 ) in die Oeffnung und eine ¼ Umdrehung nach rechts drehen damit loest du die Arretierung und das MID laesst sich mit dem Schraubendreher (erst links dann rechts) herausnehmen.
          Hallo Holger,
          dieses ist eine Beschreibung die ich woanders gefunden habe.
          Ich hoffe das hilft dir weiter.
            Danke!
            Obwohl ich kein MID habe, werde ich es aber trotzdem so probieren.
            Denn unter dem LS-Knopf ist ne Schraube.
            Die wird wohl dann die komplette einteilige Blende lösen, schätze ich.
              Hallo
              wenn Du das Radio hast:http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/r...everseRDSG.jpg Drehknopf abziehen, darunter befindet sich ein Schlitz senkrecht- Schraubendreher reinstecken (Vom Bordkasten) und 90 Grad nach links drehen und das Radio herausziehen.
                Genau dieses hochwertige Radio :hehe: :hehe: :hehe:
                hab ich drin, dann weiß ich ja jetzt, wie ich es ins Jenseits befördern kann..., vielen Dank!!! :hehe: :hehe:
