Ich noch mal
  • Ich noch mal
    was ist dann wenn ich die baterie abgeklemt habe wird es wieder wie vorher ohne störung funktionieren oder muss ich danach zu BMW und mir den fehler löschen zu lassen ,. wie hoch ist die gefahr das mir der airbag los geht auch wenn die baterie nicht mehr dran ist???
    Danke leute vielen dank
    Re: Ich noch mal
    Hallo Gregor,
    durch das Abklemmen der Batterie passiert nichts, dann bist nur bei der Montage ganz auf der sicheren Seite.
    Für die Demontage der Türverkleidung ist ein Abklemmen der Batterie normalerweise nicht erforderlich, da vom Airbag zur Verkleidung keine Verbindung besteht.
    Allerdings ist der Rat von Flottelotte völlig in Ordnung und vernünftig.
    Nach dem Anklemmen brauchst du nicht zu BMW, es könnte nur sein das ein eventuell vorhandenes Navigationssystem sich wieder neu kalibriert, das geschieht aber während der ersten Fahrt von alleine.
      Re: Ich noch mal
      Danke Ingo echt danke
        Re: Ich noch mal
        Meines Wissens ist die Arbeit an allen Teilen, die Explosiva beinhalten (Airbag, Gurtstraffer), ausschließlich Fachwerkstätten vorbehalten.
        Das Abklemmen der Batterie sichert nicht vor versehentlicher Explosion, die durch statische Aufladung initiiert werden kann.
        Nur zur Information ...
        Gruß Bobbin.
