Morgen. Will auch, das mein Auto beim Öffnen blinkt. Die Suche-Funktion funzt irgendwie net, also, wie geht es? Hab einen e 39 Touring mit ZV-Fernbedienung. Weiß jemand Rat?
Re: Wie kann ich die Blinkerquittung freischalten?
Moin, Moin,
ich habe mal gehört, daß das zu Elekronikproblemen
beim E39 führen kann, daher ist das bei den Meisten
auch nicht freigeschaltet.
Inwiefern sich das auswirkt, bzw. wie genau die
Probleme sind, weiß ich leider nicht. Daher vielleicht
lieber lassen. Vielleicht ist das ja auch nur
auf bestimmte Bj. oder Modelle beschränkt.
:ka:
Also besteht da die Möglichkeit,das da nachher was kaputt geht. Dann lasse ich es lieber. Mein Kombilein läuft derzeitig einwandfrei und das will ich , das es so bleibt.
Ich finde es eigentlich ganz gut, dass unser nicht blinkt. Inzwischen hat es ja jeder, aber andererseits schaut es schon ein wenig cool aus....
Blinkerquittierung für die Zentralverriegelung
Beim Fünfer E39 lässt sich in der Werkstatt per DIS (Diagnose Computer von BMW) eine Blinkerquittierung für öffnen und schliessen einstellen. Dies geht bei ALLEN Modellen obwohl einige (nicht wenige) Werkstätten immer wieder das Gegenteil behaupten oder behaupten eine DWA (Diebstahlwarnanlage sei erforderlich)
Hier ein paar Tipps:
1x Blinken beim Schliessen geht immer einzustellen (mit/ohne DWA):
Auto in der Werkstatt ans DIS anhängen lassen und folgende Menupunkte auswählen:
Car-Key-Memory,
dann auf ZV,
optische Bestätigung und einstellen
2x Blinken beim Öffnen geht nur mit DWA:
(egal ob wirklich vorhanden oder nur vorgetäuscht)
Falls eine DWA verbaut ist, kann man unter dem Menupunkt
DWA -> Quittierung die gewünschte Blinkerquittierung einstellen.
Ist keine DWA verbaut, kann man dem Fahrzeug eine DWA vorgaukeln
um die gewünsche Quittierung einstellen zu können.
Umstellen auf 1x Blinken beim Öffnen und 2x Blinken beim Schliessen:
Geht NICHT!
Akustische Quittierung beim Öffnen/Schliessen
Geht nicht bei für Deutschland codierten Fahrzeugen
und ist in Deutschland auch nicht erlaubt.
