Gurthöhenverstellung
  • Gurthöhenverstellung
    Hallo Leute,
    kann man bei meinem e39 Gurt in der Höhe verstellen. Ich habe keine elektrischen Schalter dafür und Manuel an der B Säule wie bei den meisten Autos kann man es auch nicht verstellen.
    Re: Gurthöhenverstellung
    Hallo Roman,
    die Höhenverstellung geschieht automatisch mit der Sitzposition (Höhe und Abstand nach Vorne).
    Manuelle Einstellungen sind nicht möglich.
    Dietmar
      Hallo SeDi
      ich hab aber keine elektrischen Sitze, geht es bei mechanischen auch?
        hätte jetzt auch SEDI zugestimmt. Zumindest ist es bei mir auch so. Aber dass das bei den mechanischen Sitzen nicht von Hand zu verstellen ist? versteh ich auch nicht.
          Die Gurthöheneinstellung funktioniert bei allen Sitzen (elektrisch, mechanisch, Holzklasse...) gleich.
          Ein Seilzug unter der Sitzfläche betätigt die Höheneinstellung des Schultergurtes.
          Dietmar
            Das ist ja genial, ich probiere es gleich heute aus.
            Danke SeDi
              Der Mann weiss einfach alles, als wäre er selbst ein BMW.
                :nee:
                Da wären wir wieder mal bei der Geschichte mit dem blinden Huhn und ...
                Dietmar
                  Hallo SeDi,
                  ich hab´s gestern ausprobiert, ist aber nichts passiert. Die Gurthöhenversteller steht nach wie vor in der mittleren Stellung.
                    Hallo Roman,
                    dann schaue mal unter Deinen Sitz.
                    Dort müsste ein Seilzug zu finden sein der eventuell ausgehängt sein könnte.
                    Pos (19) ist der Bolzen für den Seilzug der mit der Klammer, die unterhalb von Pos (19) dargestellt ist am Sitz fest gemacht ist.
                    Wenn Du nun den Sitz von Vorne nach Hinten verschiebst so sollte die obere Umlenkung des Gurtes von Unten nach Oben wandern.
                    Versuche dies als Gegenprobe mal am Beifahrersitz.
                    Dietmar
                      Danke Dietmar,
                      ich werde es ausprobieren.
