haut mich nicht, wenns das Thema schon x-mal gab - ich hab nix gefunden.
Zum Thema: das Auto fährt ohne zu Bremsen ohne Probleme: keine Vibrationen oder ähnliches. Beim Bremsen hat man das Gefühl, die Klötzer wären runter: das ganze Auto rubbelt und bei warmer Bremse wird das 'Gefühl' (man hört es nicht nur) intensiver. Es kommt eindeutig von vorne, allerdings schwingt der ganze Wagen. Bei höheren Geschwindigkeiten wirkt es gefährlich. Man spürt es auch am Pedal.
Die Scheiben vorne sind letztens gemacht und sind recht neuwertig - genauso die Klötzer. Allerdings wurden auch NUR Scheiben und Klötzer gewechselt. Die Hinterachse ist nicht mehr taufrisch, aber auch noch nicht wirklich wechselbedürftig.
Der Freundliche war sich unklar über die Ursache und hat dann die Rostspuren an den Scheiben der Hinterachse verantwortlich erklärt (also hinten komplett neue Bremse). Auf mein Drängen hin würde er noch die Gummilager der Zugstreben der Vorderachse wechseln und eine Achsvermessung auf meine Kosten machen. Die Achsen hat er 'abgedrückt' und nichts gefunden.
Ich hab das Gefühl, ich werd hier verschaukelt. Meines Erachtens liegt das an den vorderen Scheiben bzw. an irgendwelchen Lagerungen der Vorderachse?
Gruß Bobbin.
Gruß Bobbin.
