Lüftung pfeifft bei bestimmten Temperaturen
  • Lüftung pfeifft bei bestimmten Temperaturen
    ich habe 523 e39, Bj.97 Limo, mit Klimatronik.
    Jetzt im Winter habe ich öfters Problemme mit der Lüftung. Bei Temperaturen um 0° +/- 3°, pfeift die Lüftung bei mir.
    Das Merkwürdige daran ist dass, wenn man lenkt links oder rechts dann hört es in dem Moment auf zu pfeiffen.
    Manchmal aber auch andersrum beim Lenken pfeifft es beim Geradeausfahren nicht.
    Hat da jemand eine Ahnung was das sein kann?
    Re: Lüftung pfeifft bei bestimmten Temperaturen
    Hallo Roman !
    Ich hatte das gleiche Problem, die einzige Lösung die dauerhaft geholfen hat war den Lüftermotor zu tauschen !
    Gruß Günter
      Hallo Roman !
      Gruß Günter
