Sind Staatslimousinen bei BMW anders?
  • #31
    Re: Sind Staatslimousinen bei BMW anders?
    Ich habe ein Bild von der Batterie gemacht und gleich die zusätzliche Energieversorgung entdeckt. Es handelt sich doch um eine weitere Batterie darunter.
    MfG
    Amin
    320dA
    • #32
      COOL sehe ich zum ersten mal....2 batterien aufeinander....dann musst du auch eine verstärke lima haben.....
      ps: hat den vorteil kannste dich im winter selbst überbrücken,lol
      • #33
        jo, ich nehme an dass wird nie vorkommen. Eine batterie wird immer genügend Saft haben um den Bimmer zu starten !!
        :hehe:
        MfG
        Amin
        320dA
        • #34
          ob die zusammen angeschlossen sind oder ist da eventl. ein trennrelais dazwischen????
          so ist das bei meinem bulli, die 2.batterie wird sobald der motor läuft von der lima geladen sobald der motor abgestellt wird wird die starterbatterie von allen verbrauchern abgekoppelt. die 2. batterie übernimmt radio, kühlbox, fernseher etc....
          • #35
            Beim E46 ist die Batterie im Motorraum, oder? Wo ist die zweite bei dir?
            MfG
            Amin
            320dA
            • #36
              4zyl. e46 im motorraum die batterie,
              6zyl. e46 im kofferraum wie bei dir.
              ich denke mal wenn die e46 6zyl. eine 2.batterie haben dann sitzt sie dort wie beim 4zyl. die normale....und beim 4zyl. umgekehrt...
              • #37
                mach mal paar bilder von dein bulli
                MfG
                Amin
                320dA
                • #38
                  Ich werde mich freuen den e46 von innen anzuschauen. Nennt sich die Farbe bei dein bulli: Orientblau met. ?
                  MfG
                  Amin
                  320dA
                  • #39
                    der e46 ist ein "stinknormaler" 328i von innen und der ist orientblaumetallic,
                    der bulli hat die audi/porsche rs2 farbe, rs-blau.
                    muss aber beide vorher gut putzen da die aussehen......
                    • #40
                      ganz stinknormal ist der motor aber nicht. Du bist bestimmt immer schneller unterwegs als die polizei erlaubt, stimmt oder habe ich recht ?
                      MfG
                      Amin
                      320dA
                      • #41
                        Na das klingt auf jeden Fall nach ner 2. Batterie
                        [/quote:1111111111]
                        Die zweite Batterie ist die zusätzliche Energieversorgung. Die 2.te befindet sich unter die "normale" Batterie. Sie ist auch vom Volumen her kleiner.
                        MfG
                        Amin
                        320dA
                        • #42
                          Na dann ist ja wenigstens das schonmal geklärt und ich kann ein bißchen ruhiger schlafen...
                          Wegen der Tankfüllung aber bin ich auch noch nicht weiter gekommen. Wie auch, war ja bis eben arbeiten.. :ka:
                          Gruß, Christian...
                          Meine weiß-blaue Fotogalerie
                          • #43
                            jo, ich kann mir nicht vorstellen, dass wegen paar Liter Benzin mehr ein Code vergeben wird.
                            Aber mal andere Frage Christian und auch alle anderen, ich habe Mischbereifung 18 Zoll gekauft. Bei den hinteren Reifen 265/35 R18 ist einer von der 12. Woche 2003, der andere Reifen ist zu wechseln. Muss ich Beide wechseln oder reicht es wenn ich nur einen neu kaufe. Ist auch die Sicherheit beim gleichen Reifenhersteller (z. B. Dunlop 8000 E) mit verschiedenem Herstellungsdatum gewährleistet?
                            MfG
                            Amin
                            320dA
                            • #44
                              Ich habe mir mal sagen lassen, das man die Reifen immer Achs-weise tauschen soll.
                              Also immer 2 auf einmal. Ich kenne zwar auch welche, die es anders machen,
                              aber bei 45PS ist das auch nicht so tragisch.
                              A: Was ist das?
                              R: Blaues Licht!
                              A: Was macht es?
                              R: Es leuchtet blau!
                              • #45
                                Muss ich wirklich Beide wechseln oder reicht es wenn ich nur einen neu kaufe. Ist auch die Sicherheit beim gleichen Reifenhersteller (z. B. Dunlop 8000 E) mit verschiedenem Herstellungsdatum gewährleistet?
                                MfG
                                Amin
                                320dA
