brummen beim 530d
  • brummen beim 530d
    Hallo, habe ein kleines Problem???
    wenn ich morgens mit dem kalten wagen losfahre,
    habe einen 530d Bj2000 110 000km
    gleichzeitig bremse und lenke macht der ein seltsames
    brummendes geräusch.So als wenn eine hydraulik pumpe arbeiten würde?
    wenn der Wagen warm ist, ist das Geräusch wieder weg.
    Hat jemand ne Ahnung ???
    Re: brummen beim 530d
    Hallo, fahre einen 530dA, BJ 2000,
    hatte ein ähnliches Problem, beim Bremsen und Lenken Brummgeräusch. Wie sich herausstellte, war zu wenig Öl im Lenkgetriebeölkühler (gibts wirklich), hervorgerufen durch ein Leck mit Ölverlust. Ich musste den ganzen Lenkgetriebeölkühler wechseln lassen. Problem behoben.
    Könnte mir vorstellen, das das Problem nicht auftritt wenn das Öl heiß wird und sich ausdehnt. Wenns noch kalt ist ist dann zu wenig im Lenkgetriebe.
    Vielleicht konnte ich Dir helfen.
    Grüße aus München
      Was es nicht alles gibt. Bei mir ist das auch, aber da ists die Drehzahl, die extrem abfällt, da die Servopumpe arbeitet. Vielleicht ist es das.
