Fahrersitzheizung
  • Fahrersitzheizung
    Frage zur möglichen Ursache,vielleicht kann mir jemand helfen.(BMW 523i Bj. 01/00)
    Fahrersitzheizung mit 3 Stufen läßt sich Einschalten und schaltet nach 10 Sekunden bis 3 Minuten von selbst aus.Erneutes Einschalten ist wieder möglich.Heizung wird auch entsprechend der gewählten Stufe warm.
    Ursache ?? (Thermostat oder sowas)
    Wenn ja wo find ich das ??
    Vielen Dank
    Re: Fahrersitzheizung
    Der Tem.-Fühler sitzt in der Sitzmatte. Der geht aber selten kaputt und ist sowieso nicht einzeln zu tauschen. Die Sitzheizung ist getrennt, sprich Lehnenhz. und Sitzhz. Meß die doch mal ohmisch durch (stecker unter dem Sitz). Am besten mit belastung auf dem Sitz.
    Übrigens sind die Heizmattten im Polster/Leder integriert.
      Ersteinmal Danke für den Tipp.Werde am Wochenende es mal versuchen.
