Vordere Stoßdämpfer, wie werden die eingestellt? Hilfe
  • Vordere Stoßdämpfer, wie werden die eingestellt? Hilfe
    Hallo Fans,
    Habe jetzt mein E39 tiefergelegt, nun habe ich von bmw erfahren, dass die vorderen Stoßdämpfer eine Markierung haben und diemuss in die richtige Richtung zeigen.
    Kann mir bitte jemand erklären, wie ich die Dämpfer richtig einstelle, bei BMW wollen die 100€ dafür haben, ist wirklich eine Frechheit
    Schöne Grüße
    La´ Fiesta
    Re: Vordere Stoßdämpfer, wie werden die eingestellt? Hilfe
    Am Stoßdämpferrohr ist ist ziemlich weit unten eine Markierung, die muss genau in die Nut der Klemmung des Schwenklagers zeigen.
      Soooo, geschaffffft....
      Für die Anderen, die das Gleiche machen wollen
      Am Federbein (Stoßdämper) ist ein Aufkleber mit Hersteller z.B.Sachs und dann sind zwei Buchstaben aufgedruckt: R und L. Steht für Links und Rechts.
      Der rechte Stoßdämpfer muss genau mit der R Buchstabe in die Nut der Klemmung des Schwenklagers zeigen. Mit dem linken Stoßdämpfer das gleiche nur anstelle von R muss die L Makierung genommen werden....
      Falls falsch ist, bitte berichtigen
      DANKE
      Schöne Grüße
      La´ Fiesta
