Klimaautomatik Probleme
  • Klimaautomatik Probleme
    Klimaautomatik
    Hallo habe seit gestern ein Problem unzwar:
    Die Klimaautomatik lässt sich nicht regeln + oder - der Lüfter läuft immer gleiche Stufe.
    Beim ausschalter läuft der lüfter dann auf höchster stufe weiter auch wenn die Zündung aus ist.
    Nach paar std ist die Batterie ausgesaugt und alles ist aus. Bis zum nächsten einschalten.
    Hat jemand erfahrungen damit was kann kaputt sein 525d E39 EZ 2002. :ka:
    Danke!
    Re: Klimaautomatik Probleme
    Hallo
    Gebläsewiderstand (-endstufe) Materialkoszten ca. 70€.
      Hi
      Danke für die schnelle antwort.
      Wo befindet sich der Gebläßewiederstand?
      und ist es leicht selbst auszutauschen.
      MFG
        Hallo
        Im Fussraum des Beifahrers an der Mittelkonsole, man kann ihn selber austauschen.
          Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir lief die Klimaautomatik auch nachdem ich sie ausgeschaltet habe und nach abstellen des Motors. Während der Fahrt bemerkte ich oft, daß die Gebläsestärke sprungartig zunahm im Display aber nix zu sehen war.
          War deshalb bei meinem Freundlichen. Dieser meinte es könnte die Steuerung selbst sein(ca 480€) oder der Gebläsewiderstand. Sie haben diesen Wiederstand ausgetauscht, Problem behoben, Kosten:~100€. Zumindest solls jetzt wieder gehen. Morgen hole ich mein Auto ab, mal sehen ob alles wieder ok ist.
            Hab mein Auto wieder!
            Mit Fehlerspeicherauslesung(knapp 27€) und auswechslen der Endstufe(laut Rechnung) ca 98€.
            Bin zufrieden, läuft wieder einwandfrei, läßt sich gut einstellen und geht auch nach dem ausschalten vom Motor aus.
            Martin
